Текущее время: 02 май 2024, 02:22
Алексей
Заголовок сообщения: Asus G46V (G46VW REV:2.2) Кулеры всегда на полных оборотах Добавлено: 05 мар 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Приветствую всех! Игровой ноутбук серии ROG Принесли после попытки самостоятельного ремонта. Не включается. Отваливалось гнездо питания и реагировало на положение штекера. Что делали не знаю, но ноут перестал включаться.
Обнаружил КЗ по Vreg3, в коротком был мульт IT8517E-HXS, после его замены плата стала включаться, но без инициализации. Обнаружил что сигнал BUF_PLT_RST# сидит на земле, как оказалось садит его LAN AR8151-B, снял микросхему и ноутбук выдал изображение. Так же обнаружил неисправный модуль WiFi, другой на его месте работает нормально. Еще оказалось, что оба кулера вращаются без остановки, на полных оборотах.
Прошил пару чужих других дампов, очистил ME регион в родном - безрезультатно. Крутятся сразу после включения на полных как и раньше. На ноги мульта 47, 48 (FAN_TECH) доходят гребенки от кулеров о скорости вращения (проверял осциллографом), меняются при попытке остановить кулер. А вот на 30, 31 (FAN_PWM) просто высокий уровень.
На сколько я понимаю этот мульт отдельно шить не надо? Что еще нужно проверить?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: Asus G46V (G46VW REV:2.2) Кулеры всегда на полных оборотах Добавлено: 05 мар 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
Алексей писал(а): Кроме того мульт наверное должен как то регулировать обороты даже при неисправном датчике как он их будет регулировать,?(EC) если именно эта микросхема для этого и предназначена)
