Текущее время: 01 май 2024, 20:35
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
an1903
Заголовок сообщения: Asus x541sa (x541sa rev2.0) Посткод E3h Добавлено: 06 мар 2020, 17:58 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
залитик, все что увидел - восстановил, небыло питания памяти - заменил шим, сейчас поднимаются напряжения, ток потребления 270-300 мА, биос шил, останавливается на посткоде E3h, память роспаяна.. в тупике, кто может быть виноват? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- на руках только плата, аккума и рабочей матрицы нет, есть для проверки битая матрица и шлейф ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- что еще интересно, при подаче питания коды бегут до кода 69Н и потом ребут, несколько кодов(меньше чем до ребута) о стоит на E3h
