Текущее время: 20 апр 2024, 06:15
AhiLL
Заголовок сообщения: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается Добавлено: 08 мар 2020, 01:14 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
Принесли со словами "перестал включаться". Потребление на ЛБП 15 mA. Силовая дежурка поднимается - 3,3 и 5в, 3VAO и 5VAO присутствуют. На кнопке присутствует 3,3в, на ее нажатие плата никак не реагирует. На датах USB - мегаОмы, генерация 32кГц на кварце хаба X2202 имеется. Питание 3VA RTC - 3v, BIOS тоже запитан. Сопротивление 1,2в ОЗУ - 235 Ом, питание хаба 1.05 VSUS - 75 Ом, питание процессора VCCSA - 14,9 Ома, VCCGT - 5 Ом, VCCCore - 2,9 Ома, VCCIO - 33,8 Ома Питание графического процессора NVDD 8,6 Ома , PEXVDD 383 Ома, видеопамяти FBVDDQ - 200 Ом.
Замеры на мультиконтроллере: AC_IN_OC# - 0v, LID_SW# 3.3v, EC_RST# 3.3v, 3VA_EC 3.3v, 3VACC 3.3v, 3VADSW_ON 3.3v, PM_RSMRST# 0v, 3VSUS_PWRGD - 0.48v. Итого - нет повергуда 3VSUS. Формируется он через сдвоенный диод Шоттки: D5804 1 DPWROK_EC 0.29v, 2 1.0VSUS_PWRGD 3.3v, 3 3VSUS_PWRGD 0.48v. Правильно ли сделан вывод о том, что необходимо поменять мультиконтроллер IT8995VG-128, так как он не выдает DPWROK?
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается Добавлено: 08 мар 2020, 11:01 |
alex68q писал(а): Ну сразу так спешить ни надо: по диаграмме все проверить.
RTCRST# 3.3v, PS_ON_EC 3.3v, PS_ON 3.3v, 3VA_DSW_PWRGD 3.3v, 3VA_DSW_PWRGD_EC 3.3v, 3VA_DSW_PWRON 0v (на плате не распаяны), 3VADSW_ON 3.3v
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается Добавлено: 08 мар 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
Цитата: PM_RSMRST# 0v вот тут у вас похоже затык. вычитка биоса есть ?
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается Добавлено: 09 мар 2020, 09:34 |
bass писал(а): вычитка биоса есть ?
Имеются какие-то мельчайшие первоначальные попытки чтения, не более. BIOS я уже шил инженерным дампом
