Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100477 |
quickworon [ 09 мар 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC |
мульт IT8995e-DXA |
djamal [ 09 мар 2020, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC |
asus c основного биоса прошивается при запуски . |
quickworon [ 09 мар 2020, 14:19 ] | |
тогда обрисую ситуацию. при отключенной АКБ и подключенном ЛБП первый старт проходит успешно, картинка есть. После того, как выключишь его с кнопки и пытаешься включить второй раз - индикатор светиться, потребления нет. Из напруг только 3 и 5V. Дальнейшие запуски также безуспешны, пока не передернишь З/У |
Ciber SLasH [ 09 мар 2020, 14:58 ] | |
Прошивка мульта находится в биосе: 0x200000-21FFFF Находится легко по строке: $Revision |
djamal [ 10 мар 2020, 18:22 ] | |
Ciber SLasH писал(а): индикатор светиться, потребления нет мулт с юга не получает готовности для запуска то есть ресет не снимается с мулта .. попроуйте с чистим me прошить и желательно флешка биоса тоже поменять . |
quickworon [ 12 мар 2020, 12:28 ] | |
Дело было в залитии. Отгнила одна дорога. Всем спасибо за советы. Тему закрываю |
