Текущее время: 28 апр 2024, 18:57
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ROG G751-60 (G751JY rev 2.5) не работает тачпад Добавлено: 11 мар 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
garmowkin писал(а): Шлейф прозвонить от тачпада до матери. лучше проверить заменой. Dima08h писал(а): 3.3В на резисторных сборках подтяжки есть а попытка обмена? Когда меняли мульт, надо было еще дороги до мульта прозвонить.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: ROG G751-60 (G751JY rev 2.5) не работает тачпад Добавлено: 11 мар 2020, 12:50 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Установлен и ATK, и Gaming Mouse с офф_сайта. Драйвер Elan TouchPad "ругается" что установлена более свежая версия. P.S. Если ноутбук включить-выключить то раз на 5-7 может появиться курсор. При нажатии на Fn-F9 реакция вроде есть - результата нет . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- garmowkin писал(а): В биосе посмотреть что-то вроде енейбл поинтед девайс (enable pointed device) Это где такой пунктик Вы видели в данном bios`е ? Тут bios простой как угол дома.
perez13
Заголовок сообщения: Re: ROG G751-60 (G751JY rev 2.5) не работает тачпад Добавлено: 12 мар 2020, 13:29 |
Сообщения: 15 Откуда: Вологда
Dima08h писал(а): P.S. Если ноутбук включить-выключить то раз на 5-7 может появиться курсор. При нажатии на Fn-F9 реакция вроде есть - результата нет . на каждом втором относительно свежем асусе наблюдаю такую проблему при работе с виндоус 10, стоит несколько раз выключить включить аппарат- тачпад начинает работать. если загрузить на таком аппарате семерку- тачпад сразу работает. черт его знает с чем это связано. буквально на днях был замечен Acer e1-570 с такой же проблемой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ROG G751-60 (G751JY rev 2.5) не работает тачпад Добавлено: 12 мар 2020, 13:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
perez13 писал(а): на каждом втором относительно свежем асусе наблюдаю такую проблему при работе с виндоус 10 Ещё ни на одном свежем Асусе не наблюдал никакой проблемы тача с W10. А Acer часто лагает с тачем. Решение для Acer-а простое: переключить в биос работу тача с advanced на normal.
