Текущее время: 30 апр 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:04
Пришло ноутбук с дефектом не включается проверил всё норм кнопка включения не работает заменил стал включается и не было изображение прошил биос с программатора изображения появилась и после двух включения
Перестал работать заново проверив я сталкиваюсь с ещё проблемой
Два входные ключи не открывается подумал что вышел из строя причем целий были заменил
Проблема осталась бегаю по бордвю и четвертый нога этой входные ключи придет от резистор PR8809 возле шим контроль питания и этот резистор идёт на четвертый нога шимке и тут проверяю резистор есть ли какой нибудь
напряжение тикаю с шупами и прямой включается работает изображения даёт с кнопка выключаеш выключиться и все питания паевляются на этой резистор и четвертый ногой шимке после прикосновения паевляются 24 волта
Шимку я поменял проблема осталась (BQ725A)
Подскажите где искать за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:54
AC_IN, AC_DET ?
сопротивление по B+?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:09
1 ACN 3.9 до 4.2v играет
2 ACP 3.9 до 4.2v играет
3 CMSRC 0v
4 ACDRV 24v после прикосновения
5 ACOK 0v
6. ACDET 2.6v
7 IOUT 0v
8 SDA 0v
9 SCL 0v до 1.0v играет
10 ILIM 0v
11 BATDRV 3.1v
12 SRN 3.1v
13 SRP 3.1v
14 GHD
15 LG 0v
16 REGN 6v
17 BST 5.8v
18 HG 3.1v
19 LX 3.1v
20 VCC 19v
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:36
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 16:50
Нету ни где питание возле коннектор батарее дроссель 3v по дежурке тоже нол.
По подробнее подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 20:33
YmK
сопротивление (в Омах) измерьте мультиметром между линией B+ (там, где 19V должно быть после ключей входных и токового датчика) и общим проводником ("землей")
куда уж подробнее?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:56
После разём питани два ключей нет ничего причина всего это мултикантролер может быть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 23:06
Решилось замена шим контроллер и давним давно отдан клиенту
спасибо за помощь
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
lordics
1341
08 мар 2022, 03:25
lordics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3762
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) Помогите идинтифицировато микросхему
Bagram-1982
2288
06 фев 2016, 18:42
Adleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Bagram-1982
2708
08 фев 2016, 12:34
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401a main board rev 2.0) Нет изображения на внешку и LVDS
Seemann
21 апр 2016, 12:36
Seemann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75, imctarget, Nero85, ValentinGoldent и гости: 74
