Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100616 |
YmK [ 13 мар 2020, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается |
Пришло ноутбук с дефектом не включается проверил всё норм кнопка включения не работает заменил стал включается и не было изображение прошил биос с программатора изображения появилась и после двух включения Перестал работать заново проверив я сталкиваюсь с ещё проблемой Два входные ключи не открывается подумал что вышел из строя причем целий были заменил Проблема осталась бегаю по бордвю и четвертый нога этой входные ключи придет от резистор PR8809 возле шим контроль питания и этот резистор идёт на четвертый нога шимке и тут проверяю резистор есть ли какой нибудь напряжение тикаю с шупами и прямой включается работает изображения даёт с кнопка выключаеш выключиться и все питания паевляются на этой резистор и четвертый ногой шимке после прикосновения паевляются 24 волта Шимку я поменял проблема осталась (BQ725A) Подскажите где искать за ранее спасибо |
Azazehl [ 13 мар 2020, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается |
AC_IN, AC_DET ? сопротивление по B+? |
YmK [ 13 мар 2020, 13:09 ] | |
1 ACN 3.9 до 4.2v играет 2 ACP 3.9 до 4.2v играет 3 CMSRC 0v 4 ACDRV 24v после прикосновения 5 ACOK 0v 6. ACDET 2.6v 7 IOUT 0v 8 SDA 0v 9 SCL 0v до 1.0v играет 10 ILIM 0v 11 BATDRV 3.1v 12 SRN 3.1v 13 SRP 3.1v 14 GHD 15 LG 0v 16 REGN 6v 17 BST 5.8v 18 HG 3.1v 19 LX 3.1v 20 VCC 19v |
Azazehl [ 13 мар 2020, 14:36 ] | |
Azazehl писал(а): сопротивление по B+?
YmK [ 13 мар 2020, 16:50 ] | |
Нету ни где питание возле коннектор батарее дроссель 3v по дежурке тоже нол. По подробнее подскажите пожалуйста |
Azazehl [ 13 мар 2020, 20:33 ] | |
YmK сопротивление (в Омах) измерьте мультиметром между линией B+ (там, где 19V должно быть после ключей входных и токового датчика) и общим проводником ("землей") куда уж подробнее? |
YmK [ 13 мар 2020, 21:56 ] | |
После разём питани два ключей нет ничего причина всего это мултикантролер может быть |
YmK [ 13 окт 2020, 23:06 ] | |
Решилось замена шим контроллер и давним давно отдан клиенту спасибо за помощь Тема закрыта |
