Текущее время: 20 апр 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: Asus X553 (Asus X553SA Rev2.0) потребление в дежурке
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:40
Здравствуйте. Подскажите какое потребление у данного ведра должно быть в дежурке? Был залит , восстановил , но подозрительно в дежурке кушает 18ма.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (Asus X553SA Rev2.0) потребление в дежурке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:49
При подключении питания 0.01 а или еще ниже, так что проверяйте ldo в первую очередь потом дежурные есть утечка однозначно, микросхема нагревается? ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:16
Может полугнилой кондер, но это явно в LDO.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:34
Как вы восстановили, если еще остались полугнилые элементы?
Рекомендую заменить или хотя бы проверить все вызывающие подозрение элементы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9219
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ
Transporter-X
10
5637
13 авг 2017, 14:36
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается
alekcey5303
19 июн 2018, 19:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) Вопрос по флешке
MisterAlex
25 янв 2018, 18:52
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) battery not detect
R EZ A
14 июн 2020, 14:15
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
