X542U (X542UQ) не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100673 |
_AVP_ [ 14 мар 2020, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | X542U (X542UQ) не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть |
Дежурки 3,3v, 5v, 1.05v есть. После небольшого залития. Отмыт, коррозии не видно. Жидкость была в районе мульта, КЗ кнопки включения в клавиатуре (под замену) Не пытается заряжать батарею (контакт разблокировки бат замкнут) или реагировать на PWR_BTN# мульт IT8995E-128 CXA не прошиваемый? Прошивку тянет из основной флеши? но флешка вроде как на комбайне висит... Батарею заряжаю от внешнего источника - заряжается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- мульт перепосадил, ничего под ним не обнаружил - сверху на нескольких ногах налет был и всё ---------- Добавлено спустя 56 минут 3 секунды: ---------- с флеши чтения нет. На 2,5 ногах по 2.6В постоянки. Питание ее 3.2В |
dastali [ 15 мар 2020, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X542U (X542UQ) не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть |
Батарея паспорт отдаёт? Что аида кажет? |
IOD [ 15 мар 2020, 19:18 ] | |
dastali писал(а): Что аида кажет? не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- dastali писал(а): мульт IT8995E-128 CXA не прошиваемый? Нет. _AVP_ писал(а): Прошивку тянет из основной флеши? Да. Прошейте мульт "FF". Когда он "чистый", 100% прошивку потянет из основного биос.
dastali [ 15 мар 2020, 19:25 ] | |
В программе Aida64 на вкладке электропитание посмотреть состояние акка При слетевшей прошивке, разбалансировке банок акк будет выставлять аварию |
IOD [ 15 мар 2020, 19:28 ] | |
dastali писал(а): В программе Aida64 на вкладке электропитание посмотреть состояние акка Да не включается у него ноутбук. |
dastali [ 15 мар 2020, 19:31 ] | |
Прошивка EC |
nicholasdh [ 24 мар 2020, 12:20 ] | |
посмотреть, че там по чарджеру, пытается вообще открыть ключи ШИМ? Ослик есть? |
