Текущее время: 28 мар 2024, 13:26
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2020, 10:37 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
77romantik77 писал(а): А пробовали дунуть феном на MCP? Не пробовал, разбираюсь пока с питанием. Насколько я знаю эти чипсеты все равно не ведутся на прогрев.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2020, 10:53 |
sergev писал(а): Версия с биос не рассматривалась?
Биос прошивался
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Но на 15 ноге шимки rt8202 которая отвечает за напряжение +1.05VSUS присутствует высокий уровень 3.3 вольта и сама шимка запитана 5в. на 16 ноге(TON) есть что то ? питание на обеих ножках шим (2,9) присутствует ? осциллом не смотрели ? есть ли попытки запуска шим при подаче питания ?(на затворах ключей) ну и заменой всю цепочку BOOT проверить.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2020, 22:10 |
bass писал(а): на 16 ноге(TON) есть что то ? питание на обеих ножках шим (2,9) присутствует ? осциллом не смотрели ? есть ли попытки запуска шим при подаче питания ?(на затворах ключей) ну и заменой всю цепочку BOOT проверить. На 16 ноге 0.96 вольта, на 2 и 9 по 5 вольт присутствуют. Попыток запуска нет вообще, по цепи boot, конденсатор и диод шотки, диод нормально звонится в одну сторону 250 миливольт в другую глухо, конденсатор 97пф в номинале. ger1977 писал(а): Кнопку кстати проверяли? Проверяли
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 мар 2020, 09:16 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 83.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
посмотрите ещё в сторону зарядника MB39A, дохнут они..
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 мар 2020, 13:31 |
77romantik77 писал(а): На LPC шине активность появилась? Короткий обмен и всё
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 мар 2020, 15:42 |
Цитата: Короткий обмен и всё
т.е. пост коды уже можно посмотреть где стопорится. проц/память подкидывали ?
