Текущее время: 27 апр 2024, 09:11
Алексей
Заголовок сообщения: Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных Добавлено: 16 мар 2020, 17:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Ноутбук был залит полгода назад, плата не включалась, тогда сгнили резисторы по сигналам TON на 2 ШИМках. После восстановления и чистки был выдан клиенту. Сейчас ноут завис и больше не включался. Однако на приемке включился и работал как надо. Работает отлично и сейчас, за исключением поведения кулера. После включения в течении полминуты набирает обороты где то до 3000, а ровно через 33 секунды включает 5000, так дальше и работает. Что интересно AIDA не показывает температуры процессора и GPU, только винт. В списке датчиков присутствует винт и датчик GPU появляется и исчезает, CPU нет вообще. Без памяти кулер работает на постоянных не высоких оборотах, не разгоняется. На ощупь ничего сильно не греется. BIOS шил родной старый, обновил штатно до последней версии 308. Потом зашивал чужой с чистым ME - без изменений. Снимал с платы датчик рядом с процессором 709TM. Без него и с ним ничего не меняется. Рядом с видиком датчика не нашел. Сигнал VGA_ALERT# присутствует в boardview, но на плате нет элементов в этих позициях и где должны быть VGA_ALERT# и VGA_ALERT - 0в. THERM_ALERT# должен быть на видике и приходить на резистор и транзистор, их тоже нет, явно он никуда не идет. От чего может быть такое поведение. Что еще проверить?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных Добавлено: 16 мар 2020, 22:52 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Алексей писал(а): Без него и с ним ничего не меняется заменить не пробовали?
