Текущее время: 29 мар 2024, 03:53
green7828
Заголовок сообщения: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 18 мар 2020, 05:57 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 452.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел ноут именно с этой проблемой,белый экран. На внешний экран нормальная картинка. Что уже пробовалось. Подкидывал матрицу с него, в рабочий бук и в него с рабочего . Два заведомо исправных шлейфа. Другой проц, и память в свободный слот. Прошил биос. Проверил, идут все необходимые напряжения, +3VS_LCD, +3VS, BL_PWM=3.3, BL_EN=3.3, +LED_VCC=19, EDID_CLK_PCH=3.3, EDID_DAT_PCH=3.3 , LVDS=1.25 . Что еще ,уже не знаю подумать. Обрыв линий LVDS? Отвал хаба? Или пятаков под ним? на прижим никак не реагирует. Или полудохлый, подыхающий хаб? Вообщем мысли в раскоряку уже. Нужна помощь и совет форума.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 18 мар 2020, 06:31 |
Slachev писал(а): а теперь найди два по 3.3 в разных плечах на самой матрице.
для чего это??? если матрас в другом ноуте живет, а в этом Asus-е заведомо исправный матрас, ведет себя также
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 19 мар 2020, 19:50 |
Demilisher1 писал(а): А вы уверены, что у вас все питания приходят. Ноут походу действительно не видит матрицу. Есть схема? Если есть сделай ссылку посмотрю.
если была бы схема , я и сам разобрался, есть только boardview. vit_rus писал(а): Питание 3.3В точно есть на самой матрице ребят, ну вы хоть пост сначала читаете, матрица и 2 рабочих шлейфа подкидывались
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 21 мар 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
green7828 писал(а): ....уже не знаю подумать. Обрыв линий LVDS? Проверь в режиме прозвонки падение напряжения относительно земли выводы 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 коннектора матрицы J4601,
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 24 мар 2020, 21:58 |
AndreyZagr писал(а): Проверь в режиме прозвонки падение напряжения относительно земли выводы 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 коннектора матрицы J4601,
в прямом включении 750 , в обратном 560
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 26 мар 2020, 01:14 |
AndreyZagr писал(а): +3VS_LCD и +3VS мерял прямо на коннекторе J4601? ну естественною quote="AndreyZagr"]Несмотря на то что подкидывал другой исправный шлейф проблема еще может быть в плохом контакте в самом коннекторе на плате (например контакты отгнили или подгорели) Внутрь коннектора заглядывал?, как там выглядят контакты 2-4? (не отогнуты?, не сломаны?, не погорели?)[/quote] Это было сделано первым делом, все чистое, не погнутое, не подгоревшее. Шлейфа пробовались, один новый из директса, один заведомо живой.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран Добавлено: 26 мар 2020, 12:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 1,779.43
Сообщения: 1059 Откуда: Екатеринбург
Если прошивка из матрицы считалась, то видеосигнал на lvds парах уже должен быть, а он должен быть, раз сигнал на включение подсветки и управление яркостью активный, проверьте на них наличие сигнала, если нет его, тогда проблема в хабе получается, либо в питании lvds секции хаба.
