Текущее время: 28 мар 2024, 15:38
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек Добавлено: 19 мар 2020, 14:51 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
inferno3086 писал(а): Иногда он загружается до операционной системы и работает дольше, но опять выключается. Очень похоже на то что температура высокая по показаниям термодатчика с кристала процессора или хаба. inferno3086 писал(а): При включении температура Хаба сразу достигает 45 градусов. Смотрел тепловизором. Это нормально ? Тепловизор может ничего не показать если термодатчики врут. inferno3086 писал(а): Питания все проверил. Питания как проверяли? Осцилографом пульсаций нет? От чего питаете плату? кабель от БП нормальный? Не удивляйтесь, если кабель идет к лбп, например через крокодилы или просто скрутка, то так же может себя вести плата, будет сильное падение напряжения.
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек Добавлено: 19 мар 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 13:15 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 50 Откуда: Одесса
Homeniuk_Oleh писал(а): Питания как проверяли? Осцилографом пульсаций нет? От чего питаете плату? кабель от БП нормальный? Не удивляйтесь, если кабель идет к лбп, например через крокодилы или просто скрутка, то так же может себя вести плата, будет сильное падение напряжения. Проверяю от родного БП и отдельно от АКБ. Пульсаций нет. Но, проверил еще раз питания все и заметил что нет питания на U8004 Вообще глухо. Сопротивление этой линии в норме. На сколько я понимаю это одно из фаз питания проца ? Просто нету схемы и борда. Если У Вас есть буду благодарен (не хватает скила что бы качать ).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек Добавлено: 19 мар 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
inferno3086 писал(а): Просто нету схемы и борда Cм. почту ,оно?
inferno3086
Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек Добавлено: 19 мар 2020, 20:25 |
alex68q писал(а): Cм. почту ,оно? Да, огромное спасибооо ))) Сижу разбираюсь. Но факт в том что одного питания нету на U8004.
