Текущее время: 26 апр 2024, 07:04
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 11 дек 2012, 13:51 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sabir писал(а): а можно ли как нить принудительно запустить 6262? заставить можно,только что это вам даст? 6262 это шимка почти такая же как и все остальные
Pavel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 12 дек 2012, 02:05 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Мне кажется Вам сюда:) Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт viewtopic.php?p=62203#p62203
_________________ Всех денег не заработать!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 12 дек 2012, 17:16 |
sabir писал(а): что такое ЕС биос? Ну БИОСом это назвать нельзя. Есть другое название - EC FirmWare, т.е микропрограмма мультиконтроллера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 13 дек 2012, 19:31 |
sabir писал(а): Интересно просто из за чего автостарт с впаенным биосом есть, а без биоса- нет А почему мульт должен что-то делать, если ты его мозгов лишил?
nona72
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 13 дек 2012, 20:52 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
SashaZmei писал(а): Выпаивать и впаивать надо полюбому и лучше это делать не паяльником а феном.
Память очень не любит перегревов - пээтому лучше все таки паяльником
sabir
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 13 дек 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 01:36 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 61 Откуда: Украина, Харьков
результаты сравнения мультиков от k40in (с автостартом) и k50ij (рабочая) -обои платы включены без вставленного проца, на неработающей плате нет напряжения на проце (в к50 есть) напряжения на к40 есть все, кроме проца (+5дежурка, +3,3, +5, +0,9, +1,08, +1,8) вывод 8500__________________________________ k40in_________ k50(off)_____k50(on) 19 vsus_on__________________________________3.3_____________3.3_________3.3 67 SUS_PERGD________________________________3.3_____________3.3_________3,3 68 ALL_SYSTEM_PWRGD________________________3.3_____________0__________ 3.3 69 VRM_PWRGD ______________________________ 3.3____________ 0___________3.3 76 EC_CLK_EN________________________________ 3.3____________ 0___________3.3 77 PM_PWROK _______________________________ 2.6_____________0___________3.3 78 VSET_EC___________________________________ 0_____________0___________ 0 79 ISET_EC___________________________________ 0_____________ 0___________ 0 82 SUSC_EC#_________________________________3.3____________ 0___________3.3 83 SUSB_EC#_________________________________3.3____________ 0___________3.3 84 CPU_VRON_________________________________3.3_____________0___________3.3 смущает напряжение 2,6вольт на 77 выходе (PM_PWROK) в k40in кто что скажет?? ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 59 секунд: ---------- самое странное, что 84 выход не идёт на включение питания проца, а замыкается с 69 питание делает сам чипсет MCP75 а так CPU_VRON на самой 6262 лог "0" (схема от K50 отличается от к40), т.е. возможно ли что чипсет "таво"?, и как проверить?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 14 дек 2012, 14:35 |
sabir писал(а): выявилась ещё проблемка - нет генерации на кварце на чипсете MCP75 генерация кварцов проверяется в самом начале нет генерации? меняем кварц,смотрим обвязку кварца,если все равно генерация не появилась меняем чипсет
