Текущее время: 25 апр 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:31
Здравствуйте, принесли на ремонт Asus K56CM с проблемой - не загружается после падения. В момент приветствия Виндовс - синий экран. Отключил дискретку через Безопасной режим, комп работает нормально. Только включаю Nvidia GT635 - синий экран.
Замена Виндовса, драйверов не решила проблему. Ребол видеочипа тоже ничего не изменил. Заменил чип на новый - ноутбук включился с включенной дискреткой, но в диспетчере на Nvidia GT635 с восклицательным знаком и ошибкой 43.
Прошил Биос на версию 209, ничего.
Еще заметил что участок возле VGA разъема поражен коррозией. Конденсатор C4809 отпал после чистки, резистор R4820 - с виду очень страшный.
1. Подскажите номиналы (см. фото)
2. Могут ли эта мелочевка повлиять на ошибку видеокарты?
3. Или сразу реболить/менять видеопять? Если да, то как узнать какие чипы памяти можно поставить?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:36
Модератор
Модератор
Разъём VGA и код 43 не связаны. Реболльте/меняйте видеопамять: лучше ставить ту, что стояла, т.к. для другой придётся страпы искать и двигать.
Вложение:
BoardView (*.FZ)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:15
Пока ждал трафареты для памяти, решил прогреть чипы памяти с пошатыванием - и все заработало .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43
4uvak
16 июн 2020, 14:09
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p) Не видит иногда gt635
kyssa
18 янв 2017, 21:05
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635
в форуме Dell
ddr7
08 апр 2019, 13:53
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 18:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
Олег_zloy
19 фев 2016, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, Elektronik388, peredirin и гости: 50
