Здравствуйте, принесли на ремонт Asus K56CM с проблемой -
не загружается после падения. В момент приветствия Виндовс -
синий экран. Отключил дискретку через Безопасной режим, комп работает нормально. Только включаю Nvidia GT635 - синий экран.
Замена Виндовса, драйверов не решила проблему.
Ребол видеочипа тоже ничего не изменил.
Заменил чип на новый - ноутбук включился с включенной дискреткой, но в диспетчере на Nvidia GT635 с
восклицательным знаком и ошибкой 43.
Прошил Биос на версию 209, ничего.
Еще заметил что участок возле VGA разъема поражен коррозией. Конденсатор C4809 отпал после чистки, резистор R4820 - с виду очень страшный.
1. Подскажите номиналы (см. фото)
2. Могут ли эта мелочевка повлиять на ошибку видеокарты?
3. Или сразу реболить/менять видеопять? Если да, то как узнать какие чипы памяти можно поставить?
