Текущее время: 16 апр 2024, 14:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:26
Схемы нет, изучаю по борде. Вроде как все напряжения поднимаются, кроме питания процессора. ШИМ процессора RT8885a. менял на новую, ничего не изменилось.
Без процессора +VCORE 0.9в поднимается. Процессор рабочий.
Измерения по RT8885a.
28pin EN =3.3v
25, 26pin SET1, SET2 =0.2v
По линиям SVID никакого обмена нет.
Даташита на эту шимку нет, может кто подскажет какие условия для её запуска???
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:43
Даташит есть: RT8885A
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:56
Это как бы и не считается. Проверяй на всех дросселях, линейные и коммутируемые. Все ли есть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 00:08
Ресет снят?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:06
Какая пред история у ноутбука? биос шили? залит случаем не был?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:17
Все, что нашёл на плате дросселя проверил, везде есть кроме процессора. Там три больших дросселя, они без питания.
Вот, ещё намерял.
CLK_CPU_BCLK= 50Mhz 0.4v
H_DRAM_PWRGD= 3.3v
+VTT_CPU=1.05
Нет сигнала BUF_PLT_RST. Я так понимаю, что без этого сигнала не будет и запуска процессора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 01:37
Цепочка ALL_SYSTEM_PWRGD ----CORE_PWRGD-----PM_SYSPWOK-----BUF_PLRST где то прерывается ,а причина чаще SVID (проц--шим) ,это как бы из горького опыта, а так надо внимательно все смотреть ,может и в другом месте.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:13
Отвал мб?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:18
Спасибо за наводку, действительно нет сигнала CORE_PWRGD. Он формируется из VRM_PWRGD.
При нажатии на кнопку включения VRM_PWRGD поднимается на доли секунды и падает. Его формирует RT8885A.
RT8885A менял уже на новую, поведение не изменилось.
VR_SVID_DATA, VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALERT# все по 1v. Никаких пакетов данных нет.
Я так понимаю, что процессор не обменивается данными с шимкой? Что ему может не хватать??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:30
Кварцы все генерят? Особое внимание на 25 мг возле хаба.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:51
Да, часовой и хабовый генерят.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:10
Все повергуды подымаются? Не видно, что их проверял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:51
Нашёл проблему PM_CLKRUN# при нажатии кнопки поднимается на доли секунды и падает. Его мульт формирует??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
У меня целая простыня измерений, сюда не кидал.
SUSB_EC# 3.3v
SUSC_EC# 3.3v
PM_RSMRST# 3.3
PM_SUSB# 3.3
VSUS_ON 3.3
PM_PWROK 3.3
ME_PWROK_PCH 3.3
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3
SYS_RESET 3.3
H_DRAM_PWRGD 3.3
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:36
Там еще видел +0.8VS_PWRGD, _+1.05VS_PWRGD, +1.8VS_PWRGD. А что с ними?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:23
0.8vs такого не нашёл на борде.
Все остальные поднимаются. Открыл борду в текстовом формате, поиском нашёл все pwrgd и перемерял ещё раз. Все поднимаются кроме VRM_PWRGD и GFX_PWRGD.
Вопрос по PM_CLKRUN#. Кто его формирует???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:53
Хаб
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:30
Ciber SLasH писал(а):
Хаб
Хаб менялся, ничего не изменилось. Какие условия формирования этого сигнала?? Т.е. что хабу нужно, чтоб он его поднял?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:44
Сделайте замеры на RT8885A с процессором, какое сопротивление по питанию ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 21:30
На катушкам по 2 Ом. Это с процессором.
На графическом ядре процессора 1.2 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:50
сопротивление проца i3-3110M 4 Ома это нормально.
принесли такой же ноут с пробитым PQ8010, думал процу досталось 19в, заменил, ноут запустился!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5379
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (k55vd rev3.0) Нет дежурки
peit
19 июл 2015, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VD (K55VD rev3.0) снесен элемент
787
06 авг 2019, 13:54
787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, axet, bantlie, Bri-tay, Ilya71, kkv, kostyanplay7070, Lordofhell, REM, Serg_25027, studentus, tek, vladimir-k и гости: 22
