Здравствуйте! В ремонте электроники полный чайник, не ругайте сильно) В подарок достался ноутбук ASUS X751LA-TY004H, проблема ноутбука не стартует. Индикатор зарядки горит, на кнопку реагирует. Напряжение 19В есть, 5В есть, 3.3В есть. Поначалу через некоторое время после включения начинал работать вентилятор, сейчас не включается вентилятор. Напряжения 1.25В нет, присутствует чуть слышный писк в области процессора. Лабораторного БП нет никаких напряжений не подавал кроме как от зарядки ноута. Что надо замерять для поиска неисправности? И есть ли смысл ковырять плату?
"Ковырять" смысла нет, а вот отнести в сервисный центр можно. Пока для диагностики померять сопротивление на всех разъемах USB (линии данных на землю) нет ли КЗ. Если есть, то готовиться к замене процессора.
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 26
