asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100895 |
klokol [ 21 мар 2020, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора |
Схемы нет, изучаю по борде. Вроде как все напряжения поднимаются, кроме питания процессора. ШИМ процессора RT8885a. менял на новую, ничего не изменилось. Без процессора +VCORE 0.9в поднимается. Процессор рабочий. Измерения по RT8885a. 28pin EN =3.3v 25, 26pin SET1, SET2 =0.2v По линиям SVID никакого обмена нет. Даташита на эту шимку нет, может кто подскажет какие условия для её запуска??? |
Ciber SLasH [ 21 мар 2020, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора |
Даташит есть: RT8885A |
leopold1112 [ 21 мар 2020, 23:56 ] | |
klokol писал(а): Вроде как все напряжения поднимаются Это как бы и не считается. Проверяй на всех дросселях, линейные и коммутируемые. Все ли есть? |
Oleg_Kupriyan [ 22 мар 2020, 00:08 ] | |
Ресет снят? |
fixic75 [ 22 мар 2020, 12:06 ] | |
Какая пред история у ноутбука? биос шили? залит случаем не был? |
klokol [ 23 мар 2020, 13:17 ] | |
leopold1112 писал(а): Это как бы и не считается. Проверяй на всех дросселях, линейные и коммутируемые. Все ли есть? Все, что нашёл на плате дросселя проверил, везде есть кроме процессора. Там три больших дросселя, они без питания. Вот, ещё намерял. CLK_CPU_BCLK= 50Mhz 0.4v H_DRAM_PWRGD= 3.3v +VTT_CPU=1.05 Нет сигнала BUF_PLT_RST. Я так понимаю, что без этого сигнала не будет и запуска процессора. |
alex68q [ 24 мар 2020, 01:37 ] | |
Цепочка ALL_SYSTEM_PWRGD ----CORE_PWRGD-----PM_SYSPWOK-----BUF_PLRST где то прерывается ,а причина чаще SVID (проц--шим) ,это как бы из горького опыта, а так надо внимательно все смотреть ,может и в другом месте. |
nicholasdh [ 24 мар 2020, 12:13 ] | |
Отвал мб? |
klokol [ 24 мар 2020, 15:18 ] | |
alex68q писал(а): Цепочка ALL_SYSTEM_PWRGD ----CORE_PWRGD-----PM_SYSPWOK-----BUF_PLRST Спасибо за наводку, действительно нет сигнала CORE_PWRGD. Он формируется из VRM_PWRGD. При нажатии на кнопку включения VRM_PWRGD поднимается на доли секунды и падает. Его формирует RT8885A. RT8885A менял уже на новую, поведение не изменилось. VR_SVID_DATA, VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALERT# все по 1v. Никаких пакетов данных нет. Я так понимаю, что процессор не обменивается данными с шимкой? Что ему может не хватать?? |
leopold1112 [ 24 мар 2020, 16:30 ] | |
Кварцы все генерят? Особое внимание на 25 мг возле хаба. |
klokol [ 24 мар 2020, 16:51 ] | |
leopold1112 писал(а): Кварцы все генерят? Особое внимание на 25 мг возле хаба. Да, часовой и хабовый генерят. |
leopold1112 [ 24 мар 2020, 18:10 ] | |
Все повергуды подымаются? Не видно, что их проверял. |
klokol [ 24 мар 2020, 18:51 ] | |
Нашёл проблему PM_CLKRUN# при нажатии кнопки поднимается на доли секунды и падает. Его мульт формирует?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Все повергуды подымаются? Не видно, что их проверял. У меня целая простыня измерений, сюда не кидал. SUSB_EC# 3.3v SUSC_EC# 3.3v PM_RSMRST# 3.3 PM_SUSB# 3.3 VSUS_ON 3.3 PM_PWROK 3.3 ME_PWROK_PCH 3.3 ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3 SYS_RESET 3.3 H_DRAM_PWRGD 3.3 |
leopold1112 [ 24 мар 2020, 20:36 ] | |
Там еще видел +0.8VS_PWRGD, _+1.05VS_PWRGD, +1.8VS_PWRGD. А что с ними? |
klokol [ 25 мар 2020, 21:23 ] | |
leopold1112 писал(а): Там еще видел +0.8VS_PWRGD, _+1.05VS_PWRGD, +1.8VS_PWRGD. А что с ними? 0.8vs такого не нашёл на борде. Все остальные поднимаются. Открыл борду в текстовом формате, поиском нашёл все pwrgd и перемерял ещё раз. Все поднимаются кроме VRM_PWRGD и GFX_PWRGD. Вопрос по PM_CLKRUN#. Кто его формирует??? |
Ciber SLasH [ 26 мар 2020, 12:53 ] | |
klokol писал(а): PM_CLKRUN#. Кто его формирует??? Хаб |
klokol [ 26 мар 2020, 13:30 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Хаб Хаб менялся, ничего не изменилось. Какие условия формирования этого сигнала?? Т.е. что хабу нужно, чтоб он его поднял? |
volshebnik [ 26 мар 2020, 13:44 ] | |
Сделайте замеры на RT8885A с процессором, какое сопротивление по питанию ? |
klokol [ 27 мар 2020, 21:30 ] | |
На катушкам по 2 Ом. Это с процессором. На графическом ядре процессора 1.2 Ом. |
vova_w810i [ 23 ноя 2020, 18:50 ] | |
сопротивление проца i3-3110M 4 Ома это нормально. принесли такой же ноут с пробитым PQ8010, думал процу досталось 19в, заменил, ноут запустился! |
