Текущее время: 26 апр 2024, 22:08
ruzalit
Заголовок сообщения: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл Добавлено: 22 мар 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 1,995.74
Сообщения: 1178 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите мне с решением этой задачи, сам уже много времени потратил, но не нахожу решения. Пришел залитик, был небольшой белый налет на ножках мультиконтроллера и флехи, отмыл все, выводы даже не успели потемнеть. Плата голая без обвеса, отдельную плату с кнопкой и сигналы PWR_SW# и LID_SW# проверил и без нее включал, 2 модуля оперативной памяти оба рабочие. После включения висит на заставке asus и есть реакция на кнопки caps lock и num lock на родной клавиатуре и usb клавиатуре, если же нажать esc или f2 к примеру, то больше клавиатура не реагирует на нажатие. Если отключить плату с кнопки, то как положено сразу выключение происходит, но при повторном включении доходит до заставки асус и отключается, если же сделать сброс cmos, то при подключении питания происходит автостарт и загрузка до заставки asus и снова при повторном отключении-включении с кнопки доходит до заставки asus и отключается. Если снять оперативную память, то не отключается, можно выключать и включать с кнопки, естественно отключается плата тогда долгим удержанием кнопки. По бордвью проверил все номиналы резисторов вокруг флехи и мультиконтроллера, поднял мультиконтроллер и проверил под микроскопом все дороги, заменил мультиконтроллер и флешку точно на такие же, прошивал инженерным дампом и в родном дампе чистил me region, ничего не изменилось. Единственное отличие заметил, с инженерным дампом после автостарта и заставки всегда плата отключается, а с родным со сброшенным cmos после автостарта висит на заставке и только после повторного откл вкл доходит до заставки и отключается. Еще раз повторюсь, без отельной платы с кнопкой тоже проверял.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл Добавлено: 23 мар 2020, 15:35 |
Прошил биос от версии X750LA rev 2.0 с UMA, после включения сразу в биос сетап выкинуло, походу видеочип не работает нормально или обвязка его, хотя там следов залития не было совсем. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 44 секунды: ---------- Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл Пропаял чип и пошатал на шарах, это не помогло. Замеры после автостарта, первое включение, при котором он не отключается сразу. +3V_AON 3.3v +VGA_VCORE +0.908v VGA_ALERT# +3.08v SMB_CLK_VGA и SMB_DAT_VGA +3.3v и есть обмен. FB_CLAMP_TGL_REQ# и FB_CLAMP_TGL_REQ#_VGA +3.3v THERM_ALERT# и VGA_OVERTEMP#_R +3.3v VGA_XTALIN на кварце 27Mhz
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл Добавлено: 24 мар 2020, 14:59 |
ruzalit писал(а): Прошил биос от версии X750LA rev 2.0 с UMA, после включения сразу в биос сетап выкинуло, походу видеочип не работает нормально или обвязка его, хотя там следов залития не было совсем. После кнопки заходит в настройки биоса, это нормальное явление и видик тут не при делах. А после пропаять-пошатать может еще что то случиться.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл Добавлено: 24 мар 2020, 15:44 |
Заменил, на новый видеочип, без изменений. Предлагаете комбайн пропаять? Под uma прошивкой загрузил с родного харда систему, проверил родную клаву, все кнопки печатают, тач работает, в диспетчере естественно только intel hd, все usb порт работают, подтупливает 10ка система сильно, возможно уставшая уже. ---------- Добавлено спустя 47 минут 28 секунд: ---------- Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл Пропайка комбайна не помогла, без изменений.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл Добавлено: 24 мар 2020, 17:20 |
Обе фазы на дросселях видика работают, я уж думаю тупо махнуть шим RT8812A по его питанию, в наличии и в городе не нашел пока. пульсации минимальные, в пределах допустимых. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд: ---------- Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл Попробовал отключить питание +3V_AON 3.3v сняв транзистор q9108 через который оно поступает на видеочип, шим видика перестала работать, но так же после автостарта и повторного откл вкл, плата отключается.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл Добавлено: 27 мар 2020, 17:23 |
В цепи +1.5VS_VGA сейчас 8 Ом, это питание видеопамяти, какое там сопротивление должно быть? Подал с лбп 1.5в, ток потребления 1.4 ампер, немного греется кристалл видеочипа, память не греется, имеет смысл снимать память и чип, или это нормально для этой платы? Просто на других платах обычно сопротивление значительно больше в цепи питания видеопамяти.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2020, 18:41 |
Видеопамять снял, сопротивление цепи +1.5VS_VGA не изменилось можно сказать, 8,5 Ом стало. Но самое печальное, что за разделительным ключом Q9105 на самом дросселе L8400 по цепи +1.5VO сопротивление 1 Ом всего (не думаю, что это нормально, может у вас есть возможность измерить), хотя питание +1.5v и появляется там после старта, разомкнул в этой цепи перемычку JP8401 и сопротивление 1 ом стало со стороны цепи +1.5VS, а эта цепь уже в процессор уходит. Очень нужно узнать реально рабочее сопротивление этой цепи. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 38 секунд: ---------- Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл Нужны значения сопротивлений в цепях +1.5VS_VGA и +1.5VS ---------- Добавлено спустя 29 минут 31 секунду: ---------- Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл Видеочип и видеопамять сняты теперь, в цепи +1.5VS_VGA осталось 9 Ом. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд: ---------- Re: X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл По сопротивлению +1.5VS_VGA разобрался, такое и должно быть, в этой цепи резисторы установлены в такой вот последовательности +1.5VS_VGA----100 Ом--- 100 Ом-----GND , таких пар 22 штуки, 200 Ом разделить на 22, получается 9 Ом, с этим разобрался. Осталось выяснить рабочее сопротивление цепи +1.5VS
