Текущее время: 14 май 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:23
здрасте.
Притащили на прошивку bios такой нетбук. Дампа не нашел для этой модели с процом SR1YW хотя со всеми дампами от X200MA 2.1 поведение примерно одинаковое
1. долго включение
2. долго думает при сохранении настроек bios
3. не загружает системы даже livecd всегда бсоды.
при запуске мемтеста пару секунд тестирует потом квадраты по экрану и черный экран с потреблением на лбп 210ма
 Заголовок сообщения: Re: X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:27
мб он начал глючить после перепрошивки с грязным МЕ регионом ? попробуй почистить МЕ
инженерный есть на сайте
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327535&hilit=%2AX200MA%2A#p327535
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:32
у вас же есть родная прошивка, ничто вам не мешает скачать с офф сайта обновление, склеить, и потом регион почистить.
Будет чистая прошивка, о DMI только не забывайте.
Как собирать биос для асус, на форуме описано очень много раз, или при разпаковке фитсом, в папке декомп , посмотрите файл биос регион.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:40
родной прошивки нет нетбук прошел уже кучу сервисов где даже флешку заменили.
т.е не имея оригинальный дамп сделать ничего нельзя?
где взять такой загадочный fit который декомпилить умеет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:18
Инсульт
ну так а по стикеру на слоте озу кто плата?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:00
нашел вроде подходящий дамп с которым включение без задержки и работает мемтест. прописал серийный номер но не могу прописать MAC щас он просто FFFFFFFFFFFFFF. какой был не знаю на наклейках его нигде нет. Отбалды писать?
нету у него слотов озу. и стикеров нету.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:08
уверены? А на слоте HDD?
 Заголовок сообщения: Re: X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:39
Наклеек не было все содраны кем то. Прописал сгенереный MAC, сеть проверил работает и ладно. Собрал и выдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6879
21 ноя 2016, 08:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCSB (MBX-237) Битая память
в форуме Sony
vkorshak
09 июн 2017, 16:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idepad 110-15ibr (nm-a801) Битая память
AlexAA
25 фев 2018, 19:29
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1398 (820-00138-а) Битая память
в форуме Apple
Lexa-Yalta
22
3474
01 авг 2018, 13:45
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
1764
18 янв 2019, 20:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FLEET и гости: 23
