X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100952 |
Away [ 24 мар 2020, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память? |
здрасте. Притащили на прошивку bios такой нетбук. Дампа не нашел для этой модели с процом SR1YW хотя со всеми дампами от X200MA 2.1 поведение примерно одинаковое 1. долго включение 2. долго думает при сохранении настроек bios 3. не загружает системы даже livecd всегда бсоды. при запуске мемтеста пару секунд тестирует потом квадраты по экрану и черный экран с потреблением на лбп 210ма |
doncah9i [ 24 мар 2020, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память? |
мб он начал глючить после перепрошивки с грязным МЕ регионом ? попробуй почистить МЕ инженерный есть на сайте viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327535&hilit=%2AX200MA%2A#p327535 |
Uomo [ 24 мар 2020, 13:32 ] | |
Инсульт писал(а): Дампа не нашел для этой модели у вас же есть родная прошивка, ничто вам не мешает скачать с офф сайта обновление, склеить, и потом регион почистить. Будет чистая прошивка, о DMI только не забывайте. Как собирать биос для асус, на форуме описано очень много раз, или при разпаковке фитсом, в папке декомп , посмотрите файл биос регион. |
Away [ 24 мар 2020, 13:40 ] | |
родной прошивки нет нетбук прошел уже кучу сервисов где даже флешку заменили. т.е не имея оригинальный дамп сделать ничего нельзя? Міша Смич писал(а): или при разпаковке фитсом, в папке декомп где взять такой загадочный fit который декомпилить умеет? |
Uomo [ 24 мар 2020, 16:18 ] | |
Инсульт ну так а по стикеру на слоте озу кто плата? |
Away [ 24 мар 2020, 17:00 ] | |
нашел вроде подходящий дамп с которым включение без задержки и работает мемтест. прописал серийный номер но не могу прописать MAC щас он просто FFFFFFFFFFFFFF. какой был не знаю на наклейках его нигде нет. Отбалды писать? Міша Смич писал(а): ну так а по стикеру на слоте озу кто плата? нету у него слотов озу. и стикеров нету. |
Uomo [ 24 мар 2020, 17:08 ] | |
Инсульт писал(а): нету у него слотов озу. и стикеров нету. уверены? А на слоте HDD? |
Away [ 24 мар 2020, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X200MA-KX662B (X200MA 2.1) битая память? [РЕШЕНО] |
Наклеек не было все содраны кем то. Прописал сгенереный MAC, сеть проверил работает и ладно. Собрал и выдал. |
