Текущее время: 20 апр 2024, 17:07
Damson
Заголовок сообщения: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 24 мар 2020, 15:21 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
Стоит SR3LA i5-8250u, купить можно SR3LD i3-7020u, SR2EV (Celeron Skylake). BIOS MCE проверял - все вышеперечисленное поддерживает. Было бы конечно хорошо, если прижился Celeron Skylake, но сильно сомневаюсь в этом. Если судить по таблице https://comsystem-tlt.ru/files/SA00233- ... idance.pdf любезно предоставленной BlackDoc-ом, i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA, но при этом разных поколений. Приживется ли? ставил кто-нибудь 6 или 7 поколение сюда?
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 24 мар 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Damson писал(а): i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA, но при этом разных поколений одно и то же поколение, KabyLake, последний просто рефреш
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 24 мар 2020, 22:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 930.25
Сообщения: 699 Откуда: Москва
Damson писал(а): i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA i3-7020U бывают разные, с разными степпингами и разными CPUID.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 24 мар 2020, 22:42 |
Azazehl писал(а): а не про инженерники Я тоже. Те, что с ядром Kaby Lake-U, имеют CPUID=0x806E9. Более новые имеют ядро Kaby Lake-R с CPUID=0x806EA. ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- Хотя SR3LD - это Kaby Lake-R
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 25 мар 2020, 09:02 |
Damson писал(а): Получается 8 поколение так мало отличается от 7-го, что меняется без доработок? По Kaby Lake-R BGA1356 посмотрите схему и сравните назначение некоторых принципиально важных шаров с Kaby Lake-U Плату переделывать придется однозначно. Возможно ли это на вашей хз, в руках не держал.
Damson
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 25 мар 2020, 13:35 |
DocСорри, Док, перепутал)) AzazehlDeathBringerПро бутгвард знаю только, что б.у. процы низя ставить. Речь про это https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2052.htmlЧерноморВы мне уже подсказывали в теме про Делл, там было все понятно. Посмотрел схему LA-b571 одним глазом. Чуть чуть по сравнивал со старой знакомой D801p. В части PowerManagement не отличается. На схеме есть упоминания некого CannonLake, ранее мне неизвестного. Есть вариации в сигналах PROC_SELECT#, XCLK_BIASREF,RSVD1. Будет время свободное еще посмотрю. Могу лишь догадываться, что Вы их уже нашли.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 25 мар 2020, 17:26 |
Damson писал(а): Речь про это Странное объявление. Разные процессоры свалены в одну кучу. SR3LD - это i3-7020U с CPUID=0x806EA QNZU - это какой-то инженерник SR2ZW и SR343 - это i3-7100U с CPUID=0x806E9
Damson
Заголовок сообщения: Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор Добавлено: 24 авг 2020, 13:49 |
На данный ноутбук был заказан родной процессор. Теперь по теме приделывания 7 поколения вместо 8. Принесли Dell P60f (Latitude 5580 если не ошибаюсь). Платформа La-f411p. Схемы нет, в качестве ориентира использовал LA-F115P. Родной SR3LA KabyLake-Refresh перестал показывать на eDP. Привезли SR343 KabyLake-U. Вспоминаем заветы Черномора. Открываем схему, находим на первой странице строку U22@/U42@ : KBL U/KBL U-R - то, что надо. Нас нужно добавить элементы, обозначенные как опция U22@ и убрать U42@ Первым делом перепаиваем кварц, без этого инита нет, питание на проц не подается. У данной платы под 8 поколение он стоит с узкой стороны проца, под 7 с широкой. Далее у 7 и 8 поколения отличия в расположении пятаков питания. Элементы, отвечающие за опцию, искал с помощью бордвью от другой платы. Какой уже не помню. Эту перемычку запаиваем. Далее было самое интересное. Перемычки из правой части следующей иллюстрации я нашел, а вот из левой нет. Пришлось тупо закрасить шары, к которым подводится +VCC_CORE_42 зеленкой, а с отреболенного процессора снять соответствующие шары паяльником. Замазал тут Есть еще изменения в настройках ШИМ процессора, но вроде и без них заработало норм. Далее запаял проц, зашил биос с почищенным регионом, и ноут запустился с полпинка. Ну правда перед этим танцев по факту было много, но если бы прошел этим путем с самого начала, все бы было хорошо. Вывод: для того, чтобы поменять проц 8-го поколения на седьмое нужно перекинуть кварц, пару питаний, залить чистый биос, и будет счастье. Думаю, тема сисек теперь раскрыта. А так 8-ки уже появились в продаже.
