Текущее время: 29 мар 2024, 14:24
inertic
Заголовок сообщения: Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB Добавлено: 25 мар 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 121.46
Сообщения: 95 Откуда: Москва
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
На материнской плате 1 разъем USB 3.0 На дополнительной плате еще 2 разъема USB 3.0 Тот разъем, что на материнке работает только в режиме 3.0 Один из разъемов на дополнительной плате работает и в режиме 2.0 и в режиме 3.0 Второй разъем на доп плате не работает ни в одном из режимов. 5В на всех разъемах присутствует. По борде на мать, все уходит под комбайн. На доп плате стоит Parade PS8713, так понимаю, что это делитель 3.0. Но линия 2.0, через шлейф, опять же уходит под комбайн. Куда копать? Может ли так проц помирать? Спасибо!
inertic
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB Добавлено: 27 мар 2020, 11:01 |
Azazehl писал(а): если есть ESD защита, для начала снимите ее. Неа, нет там ничего. При отключенной доп плате, поведение разъема на мамке такое же. Т.е. PS8713 никаким образом не вмешивается в его работу.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB Добавлено: 27 мар 2020, 13:14 |
Azazehl писал(а): D5201, уверены, что нету? Абсолютно! Нету =(
