Текущее время: 26 апр 2024, 17:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
lestat
Заголовок сообщения: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 25 мар 2020, 23:13 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 183.18
Сообщения: 93 Откуда: omsk
Приветствую. Ноут x550lc, отъехал проц i5-4200u. Есть рабочая плата от x550cc на i7, желаю ее установить взамен. У x550lc вывод на матрицу edp. У x550cc вывод на матрицу lvds. Посмотрел бордвью x550cc, выводы от проца разведены, но не хватает элементов. Выводы прозвонил, падение на них есть. Сдвинул 4 пары нуливиков lvds rn4516-rn4519. C обратной стороны проца распаял r0303 10k, подтяжка +VCCDIFFCLKN к EDP_HPD#. Установил транзистор q4510 2n7002 и его резистор подтяжки r4515 10k. Распаял нуливики lx4504 и lx4503 и проходные конденсаторы 6шт с4573-с4578. Все подсмотрел от бордвью x550lc. Подключил матрицу от x550lc, но картинки нет. Матрица 1366*768 Подсветка загорается, на внешке изо есть. На EDP_HPD#, при старте, появляется высокий уровень, но сменяется низким с появлением подсветки. С матрицы приходит EDP_HPD_CON 2,83в. На конденсаторах c4578-c4577 EDP_AUXP и EDP_AUXN, со стороны проца есть 1,05в Подскажите, что я делаю не так? Почему нет картинки на матрицу?
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 02 апр 2020, 09:40 |
Снял хаб, отрезал VCCALVDS от +3, вывел проводок из под хаба и посадил его на землю... И все тоже самое. Решил перебрать PCB_ID. Насколько знаю, перемещение PCB_ID0 - отключает память. Когда перемещаю PCB_ID1 - нет инициализации судя по индикаторам и нет подсветки. Перемещение PCB_ID2 - не дает никаких эффектов, индикаторы показывают инициализацию, черный экран, подсветка есть. Пересмотрел кучу схем, надо еще как-то хабу сообщить что мы используем режим eDP... Подскажите, может есть какая-то схема по которой я могу более точно ориентироваться.
UPD. Когда VCCALVDS и VCCALVDS подтянуты к изначальным точкам, переключение PCB_ID1-2 не дает никаких эффектов, индикаторы показывают инициализацию, черный экран, подсветка есть.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 02 апр 2020, 15:22 |
Doc, так получилось, я сам себе клиент :) Просто кабель от X550LC имеет 2 пары, а почитав понял, что в перспективе смогу поставить fullhd. Купить и поставить LVDS проще, но эта тяга к познаниям и эксперементам... Учитывая что этот ноут, запасное рабочее место. Так же на этом ноуте, заменил второй порт usb2.0 на 3.0, а порт 2.0 запаял на доп плату. Плюс допаял всю защиту по портам. Теперь на ноуте будет 4 usb порта. Еще у меня есть клава с подсветкой, но по схеме нет реализации... Полистав, схемы https://rom.by/files/1bc0e_asus_ux31a2.pdf и http://www.serp-service.ru/_ld/0/1_Pegatron_VA70.pdf пришел к выводу, что сигналы L_DDC_DATA и L_DDC_CLK надо так же отключать. У X550LC они висят в воздухе. А у меня получается хаб читает EDID и думает что все еще работает на LVDS. Похоже pegatron не использует gpio, для переключения режимов, как compal. Надо будет проверить, как доберусь до офиса...
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 06 апр 2020, 14:46 |
В самом шлейфе нет выводов для чтения EDID. Отключил подтяжку +3 от L_DDC_DATA и L_DDC_CLK, удалив сборку RN4502. Теперь экран черный, подсветка не горит, инициализация есть. На перепайку PCB_ID реакции нет... ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 28 секунд: ---------- Нет сигнала BL_EN, т.к. нет +3VS_LCD. Не открывается Q4502, нет сигнала L_VDDEN_PCH_RR. А все из-за того что не приходит L_VDDEN_PCH с хаба. Возвращаю сборку RN4502, все напряжения подымаются. Получается надо как-то ткнуть хаб в работу eDP, но пересмотрев схемы, я не нашел реализации.
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 07 апр 2020, 14:26 |
Doc, ну если посмотреть схему от asus ux31a2, которую я привел ранее, и посмотреть борду от х550сс, то вариант работы по edp кажется уже не таким глупым. edp растет из проца, lvds из хаба. Изначально смотрел схему 7912, но это компал и реализация другая(именно в компале используют gpio хаба для его настройки работы в edp). Посмотрев схемы пегатрона, привел плату к такому же виду, gpio хаба не используются. Но чего-то еще не хватает... Мне бы еще схем реализации edp на пегатроне... Есть причина, почему не подымается сигнал L_VDD_EN с хаба, когда снимаю сборку RN4502. Либо не хватает сигнала, либо на уровне биоса отрезана реализация edp. Сейчас больше склоняюсь ко второму.
seminenko, хорошо быть наблюдателем, но я ее создал, т.к. нуждаюсь в помощи. Мои идеи заканчиваются, а результата нет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 07 апр 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Мне лень честно говоря там лазить по резисторным сборкам и я уже запутался что куда вы хотите переместить - это же только вам надо, для остальных в этой работе нет никакого смысла, но в пдф на хаб есть надпись edp is supported only on Digital port D а так же расписаны всякие конфигурации с активным edp с CPU В прошивке конфиги тоже какие-то есть и ux31 работает точно так же, принципиально, как и Компал, просто управлять можно через gpio, а можно через прошивку, где этот gpio, абстрактно говоря, описан)
Когда вы где-то двигаете какие-то резисторы - для смены режимов и тд и тп, то их положение и результат задается в прошивке, а не само по себе так работает
lestat
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 07 апр 2020, 17:44 |
Doc писал(а): edp is supported only on Digital port D а Это я читал. ПортД это edp из хаба. Конфигураций "с активным edp с CPU" не нашел. Я понимаю, что общий принцип одинаков у компала, пегатрона, кванты. Но каждый производитель платформы делает реализацию по своему. И как работают gpio я тоже прекрасно понимаю. А еще я прекрасно понимаю что производитель сильно не заморачивается по писанине биоса под каждый аппарат с нуля, особенно если набор микросхем почти одинаков. Все резисторы, которые я двигал - это либо подключение edp, либо отключение lvds. Сравнивал страпы хаба в Intel ME System Tools, они одинаковы ux31a2\х550сс. Сравнивал биосы в AMIBCP различий так же не увидел.
Doc
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 07 апр 2020, 18:19 |
lestat писал(а): Но каждый производитель платформы делает реализацию по своему. Вы знаете хоть одну плату с edp из этого хаба ?)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 07 апр 2020, 18:26 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
lestat писал(а): в AMIBCP Оно никакого отношения к назначению gpio не имеет. Этим занимается более высокий уровень.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 07 апр 2020, 19:09 |
lestat писал(а): Откопал шлейф и матрицу на lvds... Но это план "Б" Это план "А". А то чем занимаешься это план "Е" ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 58 секунд: ---------- А эта плата автостарт без батарейки делает?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 09 апр 2020, 16:46 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему seminenko писал(а): Походу это нормально для этой платформы Возможно от прошивки зависит, тоже делал залитик и вчера отдал r510c на платформе x550cc rev2.0, так он без батарейки cmoc автостартует.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp Добавлено: 09 апр 2020, 22:56 |
Сообщение не в тему seminenko писал(а): А по наклейке какой асус? К сожалению бук уже выдал клиенту и модель по наклейке посмотреть не могу, в учётной документации записал только название бука - asus R510CС и платформу на чём собран - X550CC rev2.0.
