k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101066 |
vincent007 [ 27 мар 2020, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma |
Собственно пришел ноут нет изошки - не было питания матрицы. Но ноут уже ковырянный. Собственно с питанием разобрался. Но не устанавливается драйвер на видео. Отображается 2 устройства. На встроенку с восклицательным установлено. На втрое видео вообще стандартный драйвер. Действия: 1) Снимаем PL901 2) Снимаем PU901 Но матрица засвечивается и нет картинки. Раньше на данной платформе действие срабатывало. Теперь все плату просмотрел. может что сдвинули в предыдущих сервисах . Ничего такого не нашел. Может раньше резивия была другая 0.2 ( у меня 1а). Схемы конкретно под мою нет. Может кто сталкивался? |
Ancona228 [ 27 мар 2020, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma |
А резисторы на плате пробывали менять? Для активации UMA |
vincent007 [ 27 мар 2020, 11:18 ] | |
Ancona228 писал(а): А резисторы на плате пробывали менять? Для активации UMA отключения графики производится вышеуказанным способом.. я понимаю, что нужно набить сообщения. но лучше отвечать по делу... ЗЫ проблема оказалась с процовой графикой. она убитая. купил проц а8-4500m. все заработало в дуал режиме. читал на форумах , что люди сталкивались с такими проблемами, но решения не было. так что у кого такая фигня - нужно проц подкинуть рабочий. |
