Текущее время: 28 мар 2024, 19:22
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus d541s (x541sc) не включается с кнопки Добавлено: 27 мар 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
loadpost писал(а): ...голая плата с матрицей и с подключенным ЗУ включается автостартом и полностью работает Автостарт может быть из за того что на плате нет батарейки RTC, а питание секции RTC идет от аккумулятора, который или не подключен, или дохлый, или не закручен винт, замыкающий контакты на материнке. Что в итоге с аккумулятором?, он исправен?, он подключен?
loadpost
Заголовок сообщения: Re: Asus d541s (x541sc) не включается с кнопки Добавлено: 28 мар 2020, 15:15 |
Сообщения: 23 Откуда: вологда
AndreyZagr писал(а): Автостарт может быть из за того что на плате нет батарейки RTC, а питание секции RTC идет от аккумулятора, который или не подключен, или дохлый, или не закручен винт, замыкающий контакты на материнке. Что в итоге с аккумулятором?, он исправен?, он подключен?
проблема не в автостарте, а в том , что плата работает только от автостарта, с кнопки запуска нет
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus d541s (x541sc) не включается с кнопки Добавлено: 28 мар 2020, 19:36 |
loadpost писал(а): Что в итоге с аккумулятором?, он исправен?, он подключен?
Повторю вопрос: "Что в итоге с аккумулятором?, он исправен?, он подключен?"
