ASUS X541LJ (ASUS X541LJ 2.1) пропадают силовые дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101123 |
etoemel [ 28 мар 2020, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X541LJ (ASUS X541LJ 2.1) пропадают силовые дежурки |
Здравствуйте. Пришел X541LJ, залитый, побывавший уже в другом сервисе, где поднять его не смогли. Поведение у платы следующее. При подключении зарядного светодиод зарядки не горит, поднимаются LDO, на 500мс поднимаются VSUS_ON и, соответственно, силовые дежурки и пропадают. Насколько знаю, на этой плате они должны присутствовать до нажатия кнопки. Все места пострадавшие от залития восстановлены в соответствии с бордвью. Скинул от греха подальше комбайн, помниться зарядка и дежурки должны быть и без него. Вообще, пытаются подниматься по репайр-гайду все сигналы, до RSMRST#, он в нуле. Если снять флеш биоса, дежурки остаются висеть. Поменял мульт + прошил, все также. Прошу умного совета, ибо подзастрял) |
pyzha [ 29 мар 2020, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X541LJ (ASUS X541LJ 2.1) пропадают силовые дежурки |
Короткого нигде нет? Что на vs линии? Lid? Ec_rst? Ac_in? |
etoemel [ 30 мар 2020, 12:11 ] | |
По этим линиям порядок. Ресет с мульта снят . Заниженных сопротивления нет. |
pyzha [ 30 мар 2020, 19:29 ] | |
Что на usb_on? |
etoemel [ 01 апр 2020, 15:51 ] | |
pyzha писал(а): Что на usb_on? Никаких аномалий. |
