Текущее время: 23 апр 2024, 13:17
AslashA
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 29 мар 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 00:45 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 30 Откуда: Terek
Во время работы ноут начал подтупливать и внезапно выключился. Теперь после подключения питания загораются индикаторы питания, батареи, wi-fi, а также замочков А и 1 (короче все индикаторы, кроме жесткого диска), но сигнала изображения нет ни на экране, ни по внешнему VGA порту. Вытаскиваю оперативу, хард и карту wi-fi, но ничего не меняется. Что это вероятнее всего может быть и исправимо ли это? Вроде в игры не играю и не нагружал ноут особо. Не пойму откуда выросла проблема.
P.S. Отнести в СЦ я смогу всегда. Хотелось бы отремонтировать самому, если это возможно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 29 мар 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
AslashA писал(а): А и 1 А это caps lock, 1 num lock на клавиатуре управляет мультиконтроллер. AslashA писал(а): Вытаскиваю оперативу, без нее изображения не будет.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 29 мар 2020, 19:31 |
Azazehl писал(а): Сколько потребляет от ЛБП, потребление статическое или динамическое, подпаивайте посткарту, смотрите осциллографом, читается ли биос. Если нет, мультиметром(можно осциллографом) измеряете все необходимые для старта сигналы и присутствие всех требуемых напряжений питания,и чтобы они в правильном порядке очереди поднимались. Знать бы какое напряжение и где должно быть. Схемы на эту материнку я в сети не нашел, как не нашел и других данных по схемотехннике для нее. Осциллографа и посткарты под рукой нет правда, но мультиметром прошелся бы. Благо познания в радиотехнике достаточно хороши. GA-8i915 писал(а): без нее изображения не будет. Эт я знаю)) На всякий написал наблюдение. GA-8i915 писал(а): А это caps lock, 1 num lock на клавиатуре управляет мультиконтроллер. Это как бы намек или просто мысли вслух?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 29 мар 2020, 19:54 |
AslashA писал(а): Это как бы намек или просто мысли вслух? Это и то и другое:) Если бы мне попал такой ноутбук, и если нет схемы на него начал бы искать аналогичные схемы и дташиты на компоненты, смотреть по мультиконтроллеру, мостам или хабам или процессору. Мультиконтроллер штука хитрая, у него выводы практически все программируемые и назначение зависит от прошивки, найдете аналог можно будет получить хоть какую то информацию. Был случай, схемы не было, нашел схему с другим мультиконтроллером и практически все выводы совпадали, точнее те что мне были необходимы для выявления неисправности. Так, что советую Вам искать документацию, а потом проводить измерения. Судя по светодиодам я бы начал бы с мультиконтроллера, что бы не тратить время на проверку предшевствующих цепей. Еще мало информации от Вас, реакция на кнопку включения и т.п.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 29 мар 2020, 20:19 |
GA-8i915 писал(а): Еще мало информации от Вас Что еще например нужно? GA-8i915 писал(а): реакция на кнопку включения и т.п. На кнопку никак не реагирует. Подключаю питание к ноуту и он сам включается без кнопки. Дальнейшее нажатие на кнопку ни к чему не приводит (в том числе и длительное удержание).
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 29 мар 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
AslashA если не понимаете принципов запуска материнской платы ноутбука, которые плюс минус общие для 90% аппаратов, не можете их нагуглить или тут на форуме найти, не имеете программатора чтобы банально сделать бэкап флэшки и запрограммировать инженерный биос, лучше не беритесь, отнесите таки к мастеру, пока не сделали хуже.
Все, что нужно для правильной диагностики я описал в своем первом сообщении. Если не можете это выполнить, все плохо. Хотя бы 200р на посткарту потратить, 400-1000р на худо-бедно какой-то программатор с адаптерами и заиметь паяльник+фен для ремонта жизненно необходимо. Осциллограф не обязателен в ряде случаев, без него иногда можно обойтись, а вот ЛБП - самый важный инструмент мастера, без него можно даже не лезть. Нужно видеть и понимать, что происходит с платой, по потреблению тока.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 01:04 |
vit_rus писал(а): Начните с простого, разберите ноутбук и снимите батарейку CMOS. Дальше вариантов много: может требуется перепрошивка bios, может замена видечипа.
Ну это я изначально сделал. Результата это не дало. С биосом я то разберусь без проблем, но вот замену видеочипа я увы не осилю с подручным инструментарием. Не хотелось бы, чтобы проблема таилась в подобном "месте". Azazehl писал(а): если не понимаете принципов запуска материнской платы ноутбука, которые плюс минус общие для 90% аппаратов, не можете их нагуглить или тут на форуме найти Ну вот смотрите. Навыками диагностики материнок именно лаптопов я действительно не обладаю т.к. никогда не связывался с ними. ПК пожалуйста, с ним разобраться мне не составит особого труда. Но вот с ноутами дело обстоит иначе. Именно поэтому я обратился сюда за помощью. Соответственно с принципами запуска материнок ноутов я тоже знаком не особо и определить общность с другими ноутбуками наверное будет трудновато. Но какое то представление все же имею. Меня надо только направить в правильное русло)) Azazehl писал(а): не имеете программатора чтобы банально сделать бэкап флэшки и запрограммировать инженерный биос, лучше не беритесь, отнесите таки к мастеру, пока не сделали хуже. Зашить прошивку биос в микруху для меня не составит особого труда. Программатор для этого имеется. Только вот поможет ли это? Я просто грешу на "железную" проблему. Azazehl писал(а): Если не можете это выполнить, все плохо. Хотя бы 200р на посткарту потратить, 400-1000р на худо-бедно какой-то программатор с адаптерами и заиметь паяльник+фен для ремонта жизненно необходимо. Осциллограф не обязателен в ряде случаев, без него иногда можно обойтись, а вот ЛБП - самый важный инструмент мастера, без него можно даже не лезть. Нужно видеть и понимать, что происходит с платой, по потреблению тока. Пост карты действительно нет т.к. не было в нем необходимости, но феном и программатором располагаю. ЛБП тоже имеется. Правда самодельный, но проверенный. Но не теряет ли все это смысл без посткарты?
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 01:31 |
Ciber SLasH писал(а): Ремонт ноутбука без посткарты сродни вырезанию аппендицита ногтём. Если взялись, за ноут, то будьте добры провести диагностику. А для диагностики нужна посткарта...
Логично. Думаю приобрести посткарту в ближайшее время не получится из-за известных причин. Но если я ее все же найду, то куда ее цеплять? В слот оперативы его не воткнуть т.к. он только один. Кто то мне говорил, что и через слот вафли тоже не получится на этой материнке. Правда это мнение у меня вызывает определенное сомнение)) И еще один вопросик. Правда, что на этой материнке нельзя аппаратно переключиться на интегрированную видеокарту путем отключения дискретной, как на многих других?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 01:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
AslashA писал(а): Но если я ее все же найду, то куда ее цеплять? Распаивать на LPC. А по хорошему - нужно покупать такую пост-карту для Asus-ов: https://www.nbzip.ru/magazin/programmat ... -asus.htmlAslashA писал(а): Кто то мне говорил, что и через слот вафли тоже не получится на этой материнке. Конечно не получится - на Asus-ах не выводится шина LPC на miniPCI-разъём. AslashA писал(а): Правда, что на этой материнке нельзя аппаратно переключиться на интегрированную видеокарту Правда.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 09:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
AslashA писал(а): С биосом я то разберусь без проблем, но вот замену видеочипа я увы не осилю с подручным инструментарием. Не хотелось бы, чтобы проблема таилась в подобном "месте". Фен в руки и прогреть видеочип, секунд 20-30 на 300гр. Если ноут заработает, то видяху под замену.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 11:49 |
vit_rus писал(а): Фен в руки и прогреть видеочип, секунд 20-30 на 300гр. Если ноут заработает, то видяху под замену.
Кстати вчера так восстановил вторую материнку для этого ноута k54ly. Поставил вин7, драйверы пока не ставил, но вроде работает.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 12:02 |
Azazehl писал(а): плохой совет. после таких советов все становятся теми самыми "прогревастами", после которых нечинибельные "запеканки" приходят в сервисы. посткоды надо смотреть, а не греть все подряд Спорить не буду. Совет был дан ТС исходя из его возможностей. AslashA писал(а): Кстати вчера так восстановил вторую материнку для этого ноута k54ly. Поставил вин7, драйверы пока не ставил, но вроде работает. Это Вы ее не восстановили, а только продиагностировали, теперь чип под замену. P/S:Самому Прогревасты уже надоели. Вот пример, клиент турбозажигалкой чип сверху грел
Последний раз редактировалось vit_rus 30 мар 2020, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 12:10 |
AslashA писал(а): Кстати вчера так восстановил вторую материнку для этого ноута k54ly. Поставил вин7, драйверы пока не ставил, но вроде работает. Долго не отработает, только замена. ---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ---------- AslashA писал(а): Что еще например нужно? Потребление от лбп, статично или нет, какой ток потребления. Замеры напряжений power sequence, смотреть поднятие сигналов, после если все в порядке подключать пост карту, последовательность можно менять в зависимости от симптомов. Это по правильному. А по быстрому глянуть какие типовухи по этим ноутбукам бывают и проверить в первую очередь их.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 12:46 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
AslashA писал(а): Подключаю питание к ноуту и он сам включается без кнопки Асус так делает при сброшенном цмос. Нет реакции на кнопку ? А на ней напруга вообще есть ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR rev.3.0) Добавлено: 30 мар 2020, 16:22 |
Edn писал(а): Асус так делает при сброшенном цмос. Нет реакции на кнопку ? А на ней напруга вообще есть ? Чутка приболел. Попозже сделаю замер и отпишусь.
