Текущее время: 19 апр 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Asus UX360U (UX360UA REV:2.0) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:11
Всем привет.
Принесли ноут Asus Zenbook Flip UX360 с проблемой зарядки
Мать :UX360UA REV:2.0
После вскытия ,батарея была вспухшая вся , заказал новую
Но перед заменой решил проверить выходное питание на колодке батареи .
Без батареи питание 12,5В ,а в винде показывает, что батарея есть и на ней 255% заряда :sh_ok:
Утром пробежусь по питаниям чарджера
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX360U (UX360UA REV:2.0) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:05
Доброе утро всем
Итак замеры BQ24780S без батареи
ACN - 20.1
ACP - 20.1
CMSRC - 20
ACDRV - 25
ACOK - 3.1
ACDET - 2.7
IADP - 0
IDCHG -0
PMON - 0
PROCHOT - 0
SDA - 3.3
SCL - 3.3
CMPIN - 0
CMPOUT - 0
BATPRES - 0 подозрение на мульт ,так как видит батарею даже при ее отсутствии
TB_STAT - 3.4
BATSRC - 12.9
BATDRV - 12.9
SRN - 12.9
SRP - 12.9
ILIM - 1.2
GND
LODRV - 0
REGN - 6.2
BTST - 17.8
HIDRV - 13
PHASE - 12.9
VCC - 19.7
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 11:14
Я бы начал поиск с проверки подтяжки, ну и сопротивление озвучить не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 11:41
10k
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX360U (UX360UA REV:2.0) Проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:33
Практически во всех нонешних асусах контакта типа BAT_PRES#, BAT_TEMP# итп на батарее-разъеме физически нет.
Реализовано на плате.
Вариант1 - тупо подтянуто к земле всегда --- заряд идет всегда, независимо от наличия батареи.
Вариант2 - винтик замыкает площадки на плате, замкнуто - заряжает, есть-нет батареи пофиг.
255% - показывает винда когда батарея в глубоком разряде/её нет.
Так что проблемы то у вас и нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook Flip UX360U ( UX360UA) нужен дамп, не могу нарезать дамп
user54321
26 июл 2019, 09:59
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос
rage
02 янв 2020, 18:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
Stas_B
31 янв 2015, 21:25
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой
Rublin
3698
11 окт 2016, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: flasher2021, INQVISITOR, OneWay22 и гости: 32
