Текущее время: 25 апр 2024, 10:17
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: ASUS (n56vz) После залития включается с 10 раза на кнопку Добавлено: 30 мар 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
n_lazkov писал(а): Я бы начал с кнопки включения для начала Первые мысли, да, прогнил контакт кнопки включения. Но в любом случае прийдется разбирать ноутбуку и отмывать залитую область пока что-то другое не отгнило.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: ASUS (n56vz) После залития включается с 10 раза на кнопку Добавлено: 30 мар 2020, 16:57 |
Iron_Ninja писал(а): какая дорожка отгнила Может и не дорожка отгнила, а сама кнопка. Прозвоните кнопку и понажимайте. ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- Если от кнопки идет шлейф прозвоните и его. А лучше фото покажите.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS (n56vz) После залития включается с 10 раза на кнопку Добавлено: 30 мар 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Iron_Ninja писал(а): какая дорожка отгнила на поверхности не видно...( Ну так тему то не зря создавали, разбирайте, смотрите чтобы потом дежурки не искать.
