Добрый вечер.Принесли данный аппарат после другого сервиса.Как говорит клиент нет изо ни на матрицу не на внешку.Диагноз подтвердился при запуске еле моргала подсветка картинки не было при этом ноут полностью проходил инит ( по крайней мере на капслок и кнопку включения реагировал без проблем).Видеочип угрели до меня плюс першили все что можно перешить на плате )))) заменил видеочип поведение следующее включается подсветка включает и горит довольно ярко а вот изо так же нет.На всякий случай перешил микросхему вга боис ( нашел на сайте) остальные пока не трогал.Но чудо не произошло((( матрицу подкидывал другую тоже самое.Вот думаю может видик не досел или китайцы как обычно прислали очень рабочий чип )))))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus gl702v-gc400t (gl702vmk rev 2.0) нет изображения
Добавлено: 08 апр 2020, 00:35
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Китайцы всегда так делают. Или вы не знали?
Djonnnik
Вот решил поднять старую тему.Вопрос с платой так и не решился.Снова заменил видеочип ( в итоге 3 чипа с одни деффектом) заменил полный комплект видеопамяти.Поведение платы не изменилось есть подсветка нет изо.Нашел по обрыв по линиям edp auxn и edp auxnc ...прибор показывает бесконечность в режиме падения напряжения
Сейчас этот форум просматривают: IMT, REM и гости: 30
