Текущее время: 28 мар 2024, 21:39
FC1989
Заголовок сообщения: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 09 апр 2020, 11:39 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Доброго дня! Пришёл НБ от клиента, после самостоятельной разборки, перестал давать изо. Перебрал, осмотрел, прошил биос - не помогло.
Симптомы: НБ вкл, потребление 1.3а, проц греется, видео - нет. кулер работает. На внешку изо нету. Схемы и бордвью не нашёл. Есть низкое питание по одному из дросселей видео (0.4в), греется шим up9024q. (если поднять дросель то питание 2в и шим всё равно греется.) И на разъёме матрицы явно чего-то не хватает из питаний, но без схемы не могу разобрать. На разъёме матрицы есть дорога с низким сопротивлением к земле, думаю КЗ. (вероятно дёрнули шлей матрицы без отключения акб)
Нужна помощь со схемой и\или подсказать аналог со схемой: шим up9024q. Схема разъёма матрицы или подскажите похожий ноут с бордвью.
Фото с замерами приложу к посту. Заранее больше спасибо!=)
sandro123
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 09 апр 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
Edp Pin out Вложение: edp1.JPG Вложение: edp2.JPG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 09 апр 2020, 13:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
FC1989 писал(а): И на разъёме матрицы явно чего-то не хватает из питаний, но без схемы не могу разобрать. Для этого схема не нужна. По даташиту на матрицу смотрите питания (со стороны матрицы).
FC1989
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 10 апр 2020, 12:44 |
Спасибо за советы всем. Действительно не сообразил замеры проводить "от матрицы". Проверю всё, отпишу. BARBOSA75 писал(а): там Ryzen установлен? Да, верно. BARBOSA75 писал(а): up9024q шим питания GPU, греться он не должен, скорее всего ему тапки. В продаже с ними тяжко. Аналоги на него неизвестны?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 14 апр 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
FC1989 писал(а): греется шим up9024q. (если поднять дросель то питание 2в и шим всё равно греется.) Без дросселя питатель не будет работать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 14 апр 2020, 12:44 |
Модератор |
Очень похож по распиновке на RT8812A (0Z)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 15 апр 2020, 10:20 |
leopold1112 писал(а): Без дросселя питатель не будет работать. Не должен. Но такие замеры были. явно с ним что-то не так.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 21 апр 2020, 15:49 |
Ciber SLasH писал(а): Очень похож по распиновке на RT8812A (0Z) прозвонил. да похожа. и пробита: по 1 пин (boot) 0ом на 5 пине (вероятно VID) - КЗ. Откуда может идти VID?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации Добавлено: 21 апр 2020, 15:51 |
Модератор |
FC1989 писал(а): VID VIDы идут с проца, если это его питание или с видяхи, - если это её питание.
