Текущее время: 02 май 2024, 00:36
Олег7077
Заголовок сообщения: Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 23:04 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
Приветствую заглянувших! Ноутбук выключили с вечера, утром не проснулся. При подключении бп- есть реакиция на кнопку вкл, так же с нее отключается. светодиод power горит белым. Кина нет, кулер не крутится кз по дросселям нет, нет питания оперативки 1.35V и GPU На флешке BIOS нет шевелений кварц 19.2 mhz sr2kl молчит Питание KB902FQ есть, ресет снят на всякий случай менял KB902FQ и флеш биоса с рабочей аналогичной платы. Результат не вдохновляет - горит светодиод зарядки, при долгом нажатии кнопки вкл, гаснет. Думаю в сторону sr2kl, но пока нечем заменить. Может есть какие то предложения, на что еще стоит обратить внимание? Заранее премного благодарен!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2020, 16:50 |
Олег7077 писал(а): кз по дросселям нет, нет питания оперативки 1.35V в этом направлении и смотрите.
WIN
Заголовок сообщения: Re: Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 21 апр 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
не надежные эти процы, если нет кз, смотрите транслирует ли муоть сигнал с кнопки вкл, можно взять похожую схему с таким же мультом, (только от того же производителя ноута берите), и если сигнал мульт транслирует и снимает соответствующие ресеты, то менять проц. встречал к стати, что на прогрев реагируют.
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 21 апр 2020, 15:36 |
При подключении отдельно АКБ греется шим дежурки RT8249CGQW, но LDO3 (3) выдает немного заниженным +3.05 V вместо +3.3V Занижал сигнал +3VA_RTC sr2kl - R.I.P Вопрос к знатокам: Возможна ли замена без доп шаманств на SR29E? ибо в продаже есть только он из ближайших родственников заранее спасибо
