Текущее время: 28 апр 2024, 06:09
androm
Заголовок сообщения: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 17 апр 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
МВ запускается автостартом, промаргивает 4 светодиодами и гаснет, далее по кругу. Все питания по Power Guide есть, включая питания SOC и видео, из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA, остальные скачут. Сопротивление по +-DATA USB в порядке, сопротивления по дросселям - тоже. БИОС шил инженерным дампом, до прошивки МВ не запускалась, моргая одним диодом и выключаясь. Жду Ваших рекомендаций!
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 апр 2020, 18:34 |
dennis85 писал(а): Аккумулятор заряжаться пытается(если успеваете посмотреть)? 1. На аккумуляторе - 1v, TS1# BAT CON низкий. Возможно, заряжается. 2. Батарея разряжена, с ней старта нет. 3. На 6 ноге NCP81101A pgood появляется и тут же падает, как и остальные сигналы. ---------- Добавлено спустя 48 минут 1 секунду: ---------- azizaqa писал(а): Смотри сторону ртс 1. Генерация на кварце есть 2. RTC_RST# - 3v 3. SRTC_RST# - 3v
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 апр 2020, 20:06 |
androm писал(а): БИОС шил инженерным дампом По наклейке?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 апр 2020, 02:54 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
androm писал(а): 1. На аккумуляторе - 1v, TS1# BAT CON низкий. Возможно, заряжается. 2. Батарея разряжена, с ней старта нет. 3. На 6 ноге NCP81101A pgood появляется и тут же падает, как и остальные сигналы. Коль батарея исправна(скажем вычитать по SMBUS и убедится), ее можно зарядить от лабораторника(подать на контакты когда вставлена в материнку), чтобы сравнить поведение при работе от АКБ. Если биос вычитывается, а мать кружится в преинициализации, возможно ME не чистый или биос не подходящий. Ну и хаб/проц как бы тоже могут такое устраивать(сопротивления по их линиям питания надеюсь смотрели).
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 апр 2020, 14:35 |
IOD писал(а): По наклейке? По наклейке, да. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- dennis85 писал(а): сопротивления по их линиям питания надеюсь смотрели Сопротивления смотрел, опасно низких не увидел! Батарею заряжу - отпишусь!
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 06 май 2020, 14:13 |
dennis85 писал(а): ее можно зарядить от лабораторника К сожалению, батарея не заряжается. Ток заряда - 0, TS1# BAT CON - низкий. Проверить поведение с батарей не смогу. bass писал(а): на LPC что то появляется ? На LPC AD подпрыгивают 3v, без импульсов. CLK_KBCPCI_PCH - подпрыгивает до 2v. WIN писал(а): мать перезапускается не обнаруживая какого-то ресета Проходят все основные сигналы из POWER ON SEQUENCE, но перезапускаются. Все тотально еще не замерял. Проскакивет очень короткий импульс EC_RST#, и далее по циклу. Питание на флешке тоже скачет. WIN писал(а): виновник был SoC Как диагностировать подобное? И еще: если померить осцилографом (без делителя) кварц 24mHz, то запускается стабильно питания проца и хаба. Потребление при этом - 0,27a. Поделитесь мыслями, пожалуйста!
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 06 май 2020, 14:20 |
androm писал(а): если померить осцилографом (без делителя) кварц 24mHz Генерация не срывается при этом?
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 06 май 2020, 14:31 |
IOD писал(а): Генерация не срывается при этом? Генерация остается, судя по осцилографу. Но синусоида странная. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд: ---------- И еще: на этой схеме должен быть сигнал +3V? Его я не наблюдаю. И рождаться ему неоткуда... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 3 секунды: ---------- dennis85 писал(а): ее можно зарядить от лабораторника Подкинул заряженную батарею - с ней МВ просто не включается
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 08 май 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
androm писал(а): Также идет импульсная просадка по +3VSUS, до 2,8 в, тоже короткая. Ну если силовая проседает, то делить схему на участки и искать виновника. Умозаключениями тут не обойдешься.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 11 май 2020, 22:30 |
На SMBus попытка вычитки SPD происходит ? androm писал(а): +VCCIN - 1.75v. Не много? Для Haswell вполне. Максимальная дельта вообще может быть в плюсе до 0,5
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 12 май 2020, 16:01 |
Edn писал(а): На SMBus попытка вычитки SPD происходит ? Там память впаянная. Но сигналы посмотрю! ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 6 секунд: ---------- SMB_CLK_S и SMB_DAT_S поднимаются до 3,3 v и сразу падают. Импульсов нет! Обмен с флешкой в обе стороны идет.
xirurg101
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 13 май 2020, 09:07 |
Сообщения: 22 Откуда: Черноморское
androm писал(а): Отпаивать сеть? делов на 5 минут проверить
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 14 май 2020, 13:53 |
IOD писал(а): Сопротивление по +1.5VSG, +NVDD +1.5VSG - 390 ом, +NVDD - 18 ом, +1,35VO - 450 ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 14 май 2020, 20:25 |
androm писал(а): +1.5VSG - 390 ом, +NVDD - 18 ом, +1,35VO - 450 ом тут похоже проблемы нету androm писал(а): из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA, остальные скачут силовые +5VO (PL8101) на Асусах, обычно до нажатия кнопки должны быть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 15 май 2020, 19:49 |
androm писал(а): +5VSUS появляются после кнопки А должны быть до кнопки. Делайте замеры напряжений на PU8100 до нажатия кнопки. Укажите ссылку на биос, который зашили.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 16 май 2020, 10:37 |
Міша Смич писал(а): а пост карту так и не подцепили. На посткарте по 0 Міша Смич писал(а): Впаяная память есть,или только слотовая,заведумо исправную ставили? Память впаяна, исправную ставил. Без изменений.
