Текущее время: 28 апр 2024, 04:32
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 17 май 2020, 08:22 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
Простите! Адрес ссылки на БИОС: viewtopic.php?p=366620#p366620 ---------- Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду: ---------- Не поднимается PM_SYSPWROK, просто короткий импульс вверх и все! ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- VSUS_PWRGD - 3v с коротким импульсом вниз
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 17 май 2020, 10:46 |
androm писал(а): На посткарте по 0 на этой плате в слоте RAM пост-карта не работает. IOD писал(а): силовые +5VO (PL8101) на Асусах, обычно до нажатия кнопки должны быть. на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 17 май 2020, 15:07 |
siberian писал(а): должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП
А при подключенном акк? Видимо нет?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 17 май 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
androm писал(а): А при подключенном акк? Видимо нет?
При подключенном АКБ без БП силовых дежурок не будет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 17 май 2020, 19:44 |
androm писал(а): По совету отключил встроенную память. Не помогло! Зачем? Если у вас нет siberian писал(а): на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 16:44 |
IOD писал(а): siberian писал(а): на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП Дык они и есть! Просто МВ мгновенно уходит в ребут, и так по кругу. Я поднял ногу 86 у мульта (не нравилась ступенька по включению 3VSUS_ON) - тот же циклический ребут. Проблема между 39 и 40 шагом: PM_PWROK есть, а PM_SUSPWROK - только короткий импульс в плюс. Может, все таки чтот-то с SOC или с видео?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 17:12 |
androm писал(а): Дык они и есть! Просто МВ мгновенно уходит в ребут Дежурка, это когда подключен БП и до нажатия кнопки. В первом посте вы написали "из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA", а должны быть еще 3VO и 5VO, которые включаются энейблами с мульта до нажатия кнопки.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 19:29 |
IOD писал(а): а должны быть еще 3VO и 5VO, которые включаются энейблами с мульта до нажатия кнопки. Видимо я некорректно выражаюсь, простите. Я имел в виду, что указанные выше напряжения не меняются, имеют постоянный уровень. Все остальные напряжения присутствуют, но так или иначе меняют значения от 3 или 5 в до 0. И так по кругу. Еще раз перешил BIOS на более низкую версию - не помогло.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 19:44 |
androm писал(а): Все остальные напряжения присутствуют, но так или иначе меняют значения Еще раз спрошу, при подключенном БП до нажатия кнопки 3VO и 5VO какие имеют значения?
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 19:54 |
Edn писал(а): Для Haswell вполне. Максимальная дельта вообще может быть в плюсе до 0,5 Сопротивление по питанию проца 118 ом. Не много? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- IOD писал(а): Еще раз спрошу, при подключенном БП до нажатия кнопки 3VO и 5VO какие имеют значения? Плата в автозапуске и циклическом ребуте. При подключении БП идет автостарт, все напряжения поднимаются, кроме тех, о которых писал ранее. При питании от акка 3VO и 5VO до включения не поднимаются, после включения - поднимаются и тут же падают, через секунду.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 20:04 |
androm писал(а): При подключении БП идет автостарт А если зажать и подержать кнопку включения - выключается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 20:14 |
androm писал(а): Сопротивление по питанию проца 118 ом. Не много? В самый раз, но проц скорее всего всё равно дохлый
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 20:39 |
IOD писал(а): Разорвите перемычки PJP8102, PJP8101. И проверьте 3VO и 5VO. Разорвал. До кнопки 3VO и 5VO есть. Потребление снизилось до 10 mA
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 21:09 |
IOD писал(а): Обесточьте плату и сделайте замеры сопротивлений по 3VO и 5VO после разорванных перемычек. 180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 21:12 |
androm писал(а): 180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO Аккумулятор и БП отсоединили?
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 21:14 |
androm писал(а): 180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO Сорри! Поспешил... Килоомы и там и там!
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 21:48 |
siberian писал(а): В самый раз, но проц скорее всего всё равно дохлый Как бы еще в этом убедится хотя бы на 80%? ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- IOD писал(а): соедините перемычку PJP8101 5VO, а на 3VO за перемычкой подайте 3В с ЛБП и запитайте плату от БП.
Сделано. Без изменений(
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 22:16 |
androm писал(а): Без изменений( Плата в циклическом ребуте? Потребление на ЛБП сколько по 3VO? Теперь тоже, но с 5VO проделайте, подав 5В с ЛБП.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 18 май 2020, 22:43 |
IOD писал(а): Плата в циклическом ребуте? Потребление на ЛБП сколько по 3VO? В ребуте. Потребление не смотрел, но криминала не было. IOD писал(а): Теперь тоже, но с 5VO проделайте, подав 5В с ЛБП. Завтра сделаю - отпишусь! rocc писал(а): может мост отвалился На плате нет мостов. Только SOC
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 19 май 2020, 09:52 |
androm писал(а): Как бы еще в этом убедится хотя бы на 80%? Можно убедится на 100% заменив SoC
