Текущее время: 05 май 2024, 19:51
novatox
Заголовок сообщения: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 апр 2020, 16:40 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Ноутбук включается. Но нет изображение на матрицу. С отключенным шлейфом матрёшки изо на внешку даёт. Как оказалось был коротыш в шлейфе матрицы. По линии lvds L0N и по какой то ещё. Ибо жрал он 1 ампер сверху. Где именно не понял, пока снимал КЗ пропало. По замерам. Со стороны разьёма на плате ноута. Есть 19 вольт на подсветку, но нет разрешайки. Так же нет +3VS_LCD . Стало быть, пока не пойму откуда они идут, кина не будет. Что один, что второй сигнал идут с логического элемента SN74LVC1G08 на бордвью он U4502 На этом элементе есть только сигнал LCD_Backoff, а должны быть с первой ноги со второй ноги. Сам логический элемент должен быть запитан на 5 ноге сигналом 3vs_lcd Сопротивления по всем ногам в норме. Сигнал +3vs_LCD приходит с другой элемента. U4501 который промаркирован как 5244S на нём только на 5 ой ноге +3vs. Я так понимаю, что должна происходить какая цепочка комутаций. И где то она теряется я не пойму. Может кто из знающих подскажет? Бордвью есть ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Товарищи, ввёл в заблуждение. Пока не вставлен шлейф, ничего этого не будет. +3vs_lcd появилось. Нет сигнала подсветки. И сигнала регулировки подсветки. Нет сигнала edid data и clock. Сейчас посмотрю наличие остальных. Пишу в прямом эфире практически. Вообщем рано я кипишь поднял. Кз в шлейфе походу осталось. буду его дальше потрошить. пока тему не закрываю, может что дохлое помимо кабеля выплывет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 19 апр 2020, 23:59 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
novatox писал(а): Нет сигнала edid data и clock. Они постоянно и не должны присутствовать. Только при изначальной инициализации вычитываються, дальше просто висят на подтяжках в 3,3В. Как правило, без успешного чтения корректного EDID +3,3vs на матрицу никто не подает. При отсутствующей подсветке вариантов причин много, но начинать с мульта.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 12 май 2020, 12:24 |
WIN писал(а): lid_sw в каком состоянии? А это тут при чём? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 12 секунд: ---------- Итак. Одна новосибирская контора кабель прислала. Но правда ни разу не тот, что был нужен. И решил я кабель восстановить. Восстановил. Итог такой. есть питание матрицы, питание подсветки. Есть сигнал подключенного устройства HPD 3 вольта. Питание aux 3 вольта так же есть, но кроме напруги ни каких данных на осциллографе не видно. Из двух пар линии видеосигнала только линия 1P имеет нормальное сопротивление 0,7 кОм, а вот линии 1N, 0P и 1P бесконечное сопротивление со стороны платы ноута. (изначально было замыкание между (L 0P и L 0N). Матрица full hd, то есть обе пары линий должны иметь одинаковое сопротивление. По бордвью дальше, через нулевые резюки, они идут на lvds транслятор который не установлен. Ну вот и тут связь теряется. Вопрос. Какое должно быть сопротивление на этих линиях. На блок диаграмме EDP идёт на проц, если не ошибаюсь. Возможно ему хана? Но на внешку он выводит изо.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 13 май 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
novatox писал(а): Я собственно устал с ноутом бороться. Это JRH, я правильно понял? Падение напряжения на дате должно быть 349мв Если там разное то процессору 3,14
novatox
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 13 май 2020, 21:12 |
Panovich писал(а): Это JRH, я правильно понял? Падение напряжения на дате должно быть 349мв Если там разное то процессору 3,14 Плата JR без H. И насколько я понял в интерефейсе EDP по линиям данных идёт переменный ток. Стало быть постоянный не пройдёт из за фильтров. Так что падения напряжения быть вообще не должно. Если я не прав, поправьте, знающие люди.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 14 май 2020, 00:05 |
novatox писал(а): EDP по линиям данных идёт переменный ток. Ох куда то тебя понесло...Просто возьми и измерь на всех линиях EDP падение напряжения... Про переменный ток угарнул) Главное на включенной плате не измеряй :)))))
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 14 май 2020, 00:23 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
novatox писал(а): И решил я кабель восстановить. Восстановил. Глупая затея. Для начала проверьте то, что написали выше, и если все нормально(падение на всех линиях edp одинаковое) то новый, нормальный шлейф и будет счастье.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 14 май 2020, 09:25 |
berislav12 писал(а): Глупая затея. Для начала проверьте то, что написали выше, и если все нормально(падение на всех линиях edp одинаковое) то новый, нормальный шлейф и будет счастье. По линиям 29,30 и 32,33 падения напряжения нет. ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- Вызвонил линии данных и aux до фильтрующих конденсаторов. Вот после них идёт падение сопротивления как надо 360 мв А до бесконечность. Про переменный ток не так сказал. Имел ввиду что постоянный через кондёры не пройдёт.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 14 май 2020, 18:04 |
novatox писал(а): Вызвонил линии данных и aux до фильтрующих конденсаторов. Пишу подробно: От проца 349мв на всех линиях EDP tx/rx, aux (до кондеров) На EDP HPD около 529, + при подкл матрице там должен быть низкий уровень Если все ок значит проц жив и проблема где то дальше. Учитывая как устроена плата без транслятора, я думаю дело где то в HPD
novatox
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице. Добавлено: 16 май 2020, 20:00 |
Panovich писал(а): На EDP HPD около 529, + при подкл матрице там должен быть низкий уровень Если все ок значит проц жив и проблема где то дальше. Учитывая как устроена плата без транслятора, я думаю дело где то в HPD Вероятно дело в шлейфе. Матрицы проверял, они рабочие. На EDP HPD# падение напруги норма. Висит 1 вольт (нормально?) при включении и кратковременно падает до нуля при подключенной матрице. Буду заказывать шлейф в китае у наших ценники антигуманные.
