https://vlab.su/
Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101885
Страница 1 из 1
mak74uk [ 22 апр 2020, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
Всем привет, поступил в ремонт ноут с оторваной ногой CS (1) на 25q64fvsiq
Asus ROG G551JW
N551JM rev 2.0
IT 8585E FXS
DH82HM86 SR17E
N16P-GX_A2
может кто то может поделиться бордвю на данный ноут. скачать не могу, нет прав
bass [ 22 апр 2020, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
https://drive.google.com/open?id=1tIxyD ... tdTBX0eioG
mak74uk [ 22 апр 2020, 14:15 ]
Дорожку восстановил, но в итоге имеем автостарт поднятиме дежурок и питания хаба, на проц и видно питания нет, Биос был родной но и шил из архива форума инженерный и дамп, шевеление на флешке есть первую секунду когда подключаю зарядку. Дальше тишина.
На кнопку реагирует после зажатия на 4 секунды отключается и обратно сам включается
mak74uk [ 22 апр 2020, 19:34 ]
после разговора с клиентом узнал следущее ноутбук после сервиса работал до 30 минут и сам отключался, так очередной раз отключился и больше не дал изображение,
Сейчас с любым биосом из форума (сейчас прошит инженерный ) поут стартует, есть дижурки, питание хаба, памяти , видеочипа и видеопамяти в норме, что странное питание на проц 1,7в, автостарт, на кнопку реагирует отключением и сразу сам включается (цепь RTC и батарейка в норме) проц, видео, хаб, греются, кулер крутится
проверил все линии от флешки до мульта и хаба все ок,
может кто подскажет в каком направлении двигаться?
http://www.phpbb.com/
