Текущее время: 01 май 2024, 15:48
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus (ux510uwk r2) не работает Добавлено: 22 апр 2020, 17:36 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
пришёл залитый,даже не пришёл а приплыл,снего аж лилось,принесли сразу,типо посушили и включили и очень удивились,что не работатет,открыл его,а там батарея плавает,короче помыл,посушил,попаял и сейчас такая хрень.включается с кнопки и с батареи ,батарею заряжает.дежурка есть,и на этом всё,на памяти питалово нет,на проце и видео питание нет,всё холодное,биос шил всё тоже,возле проца стоят три дроселя,но одном есть 1 вольт,я так понимаю это питалово хаба,походу пока память не заведу,хаб проц не включит или не так?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: asus (ux510uwk r2) не работает Добавлено: 22 апр 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
сергей петрович писал(а): память не заведу,хаб проц не включит или не так? Добро на старт VRM-ма проца как правило дается после выдачи pgood'ов с остальных преобразователей(кроме чарджера). Для начала смотрите по ШИМках где есть enable но нет выхода/pgood'а.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
