asus (ux510uwk r2) не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101913 |
сергей петрович [ 22 апр 2020, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (ux510uwk r2) не работает |
пришёл залитый,даже не пришёл а приплыл,снего аж лилось,принесли сразу,типо посушили и включили и очень удивились,что не работатет,открыл его,а там батарея плавает,короче помыл,посушил,попаял и сейчас такая хрень.включается с кнопки и с батареи ,батарею заряжает.дежурка есть,и на этом всё,на памяти питалово нет,на проце и видео питание нет,всё холодное,биос шил всё тоже,возле проца стоят три дроселя,но одном есть 1 вольт,я так понимаю это питалово хаба,походу пока память не заведу,хаб проц не включит или не так? |
dennis85 [ 22 апр 2020, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (ux510uwk r2) не работает |
сергей петрович писал(а): память не заведу,хаб проц не включит или не так? Добро на старт VRM-ма проца как правило дается после выдачи pgood'ов с остальных преобразователей(кроме чарджера). Для начала смотрите по ШИМках где есть enable но нет выхода/pgood'а. |
сергей петрович [ 23 апр 2020, 14:25 ] | |
заработал |
