Текущее время: 19 май 2024, 06:44
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос Добавлено: 23 апр 2020, 09:04 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
anatoliy007 писал(а): при попытке установить драйвер говорит что несовместимая винда и оборудование С любого драйверпака пробовали ставить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос Добавлено: 23 апр 2020, 12:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
anatoliy007 писал(а): только с офф сайтов Asus и nVidia вот это правильно. а зачем шили X751LKB,если банально стикер на корпусе X751LX ? И по офф сайту качается X751LXAS ( поиграйтесь с версиями биоса ) anatoliy007 писал(а): Родного биоса нет после сервиса?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос Добавлено: 23 апр 2020, 14:11 |
anatoliy007 писал(а): Нет, только с офф сайтов Asus и nVidia
Ну так попробуйте, делов на 5 минут. Ставлю на то, что видеокарта заработает.
anatoliy007
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос Добавлено: 23 апр 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 03:44 Наличности на руках: 64.05
sergmk72 писал(а): Поопробуй это Нет реакции на кнопку питания kolia1984 писал(а): Ну так попробуйте, делов на 5 минут. Ставлю на то, что видеокарта заработает. Ради исключения попробовал - не определяет ---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): а зачем шили X751LKB,если банально стикер на корпусе X751LX ? И по офф сайту качается X751LXAS ( поиграйтесь с версиями биоса ) Вы правы, надо шить X751LX. Пытался сделать с офф сайта - не получилось. Только учусь, опыта мало
anatoliy007
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос Добавлено: 23 апр 2020, 15:26 |
kolia1984 писал(а): А процовое видео установлено? Да
anatoliy007
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос Добавлено: 23 апр 2020, 18:14 |
Міша Смич писал(а): Этот попробуйте ссылка Это опять X751LKB - старт есть, проблема с VGA осталась. Нужен биос X751LX
anatoliy007
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LX (X751LKB Rev 2.2) Нужен биос [РЕШЕНО] Добавлено: 23 апр 2020, 19:36 |
Міша Смич писал(а): ну возьмите с офф сайта биос регион X751LX Пробовал, нет инита. Может что не так делаю ---------- Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: ---------- Взял с офф сайта другую версию биоса, старт пошел, дрова на VGA встали. Всем спасибо
