Текущее время: 28 апр 2024, 18:27
granit_77
Заголовок сообщения: ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы Добавлено: 23 апр 2020, 02:16 |
Сообщения: 4 Откуда: Саратов
Здравствуйте, ноутбук asus g751jt, коротнули шлейф матрицы на корпус, в итоге нет подсветки изображения. Если посветить фонариком,то видно что изображение имеется. Через vga тоже имеется изображение. На обратной стороне платы относительно разъёма матрицы 30 pin пробило дросель, его заменил, матрицу проверил, подкинул другие даже. Толку нет. Где смотреть. Я начинающий ремонтник, ноутбук мой личный.Спасибо. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. Не нужно каждое телодвижение сопровождать фотографией! Иначе форум превратиться в очередной ин-100-грамм... |
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы Добавлено: 26 апр 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
granit_77 писал(а): Вольтажа на 20 и 21 пине не присутствует,на дроселе 19 вольт есть Соответственно проверяете обведенные компоненты(начиная с L4501) и надеетесь, что GPU по PWM не пробитый...
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы Добавлено: 26 апр 2020, 01:36 |
granit_77 писал(а): В каком смысле обведённые? В прикрепленном мною изображении Boardview Вашей платы. Смотрите личку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы Добавлено: 05 май 2020, 11:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
granit_77Если ремонт прекратили, то закрывайте тему! Вопросы по разводам сюда: viewforum.php?f=292
