ASUS K501U ( K501UW) Залили,не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102203 |
IG67 [ 30 апр 2020, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K501U ( K501UW) Залили,не включается |
Добрый день! Решил создать отдельную тему, ранее писал в чужой вот сдесь (viewtopic.php?f=40&t=98688) Ноутбук ASUS K501U (плата K501UW) пришел с неисправностью, при подключении питания 19В сразу греется PU8701 ( RT8249CGQW), потребление от БП показывает 0,17A. Сделал замеры,короткого нигде нет, на RT8249C ; 3-я нога 39кОм, 13-я нога 860кОм, 8-я нога 9,6кОм, 18-я нога 16кОм. , на PL8701 (3VA) и PL8702 (5VS) короткого нет. Снял перемычки PJP8704 и PJP8702, попробовал подключить БП и все равно потребление 0,17A и греется RT8249C. Ничего не понимаю ведь обе нагрузки 3V и 5V отключил, короткого нет, а греется, обвязку RT8249C всю проверил по BoardView. Да забыл написать саму PU8701 ( RT8249CGQW) пробовал менять на TPS51225C, выходные мосфеты тоже менял. ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Решил вернуться к данному ремонту, так как до этого не было возможности. Да я выяснил, что при подаче 3,3V от лабораторника(сограничением тока) на третью ногу (сигнал 3,3 лдо) PU8701 начинает греться мульт KB9026P. Заказал новый, но пришел почему то KB9026Q. Решил поставить этот, и ура ноут включился. При первом включении(аккумулятор был не подсоединен) ноут сначала включился,изображения не было, потребление от БП показал около 0,7A, через секунд 10-ть сам выключился и сам тут же включился изображение появилось. Если шнур питания не отсоединять и выключить ноут то при повторном включении он включается сразу. Я так понимаю,что без внутреннего аккумулятора, при включении из основного БИОСа происходит автоматическая загрузка прошивки мульта, но она сбрасывается при отключении шнура питания ( так как кроме внутреннего аккумулятора на плате нет батарейки БИОСа)? А на форуме пишут что данный мульт (KB9026P) надо прошивать отдельно? Аккумулятор к сожалению в системе показывает, что подсоединен но не заряжается. Выходит,что мульт сам прошивается,при включении, из основного БИОСа, только без внутреннего аккумулятора эта прошивка не сохраняется. ---------- Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: ---------- Я уточнил у ребят с СЦ ASUS, они объяснили мне, что в данной модели (да и почти во всех других моделях ASUS) новый мульт прошивается из основного БИОСа при включении. |
Евгений18 [ 30 апр 2020, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K501U ( K501UW) Залили,не включается |
Мульт на ноутбуках Asus прошивается сам, когда мульт "чист". И прошивка мульта никогда не стирается при обесточивании ноутбука. |
