Текущее время: 04 май 2024, 17:32
Andnik73
Заголовок сообщения: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 02 май 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 01 май 2020, 13:27 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Здравствуйте форумчане. Дочка попросила посмотреть ноутбук подруги, залили коктейлем во время гулянки (как позже оказалось, не в первый раз). Сказали, что сразу выключили. Я не профессионал, скорее любитель, и то больше по аудио - видео. Разобрал, отмыл от ликера, в нескольких местах обнаружил зелень, в районе чарджера, на одной планке озу и в районе мосфета на A/D DOCK IN. Все аккуратно вычистил, отмыл. Заодно очистил вентилятор и поменял термопасту на комбайне. Визуально осмотрел плату под лупой - повреждений деталей не увидел. Собрал без клавиатуры и подключил питание. Светодиод включения зажегся, и зажегся светодиод зарядки оранжевым, запустился кулер и на этом все, изображения нет. На кнопку включения реагирует (вкл - выкл). Да, после того, как видимо аккумулятор зарядился, светодиод зарядки начал непонятно себя вести моргает белым с периодичностью 2-3 секунды (в инструкции на бук такого режима нет). Скачал боардвью на X507UB небольшие различия есть, но в целом подходит. Промерил питания по power sequence, все поднимается, вычитка биоса проходит, генерация на кварцах есть. Вообщем неделю я с ним ковыряюсь, параллельно читая форум. Поменял ЕС, ничего не изменилось, все точно также. Прошил биос с сайта Асуса (было x507ua (202) -> x507ua (303)), тоже ничего не изменилось. На разъеме матрицы нет сигналов BL_EN_C и EDP_BRIGHTNESS_CON они идут с процессора. Что это может быть проц?матрица? А, еще, подключал пост-карту, останавливается на коде 55, причем без разницы вставлена ли память, ssd или нет.Можете подсказать куда еще копать, или биос еще может какой попробовать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 02 май 2020, 21:15 |
Andnik73 писал(а): останавливается на коде 55 SPD RAM читается?
Andnik73
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 02 май 2020, 22:04 |
siberian писал(а): SPD RAM читается? Это сигнал какой-то? в боардвью нет такого
Andnik73
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 11 май 2020, 18:21 |
siberian писал(а): Это пара сигналов - SMB_CK_S3 и SMB_DATA_S3 Оба этих сигнала есть, +3В, и питания 1,2 и 2,5 тоже есть. НО! нет генерации CLK на 137-140 ногах DDR. Что получается, проц? или биос еще другой пробовать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 11 май 2020, 19:50 |
Andnik73 писал(а): Оба этих сигнала есть, То есть есть реально обмен, а не постоянный уровень 3,3В? Andnik73 писал(а): или биос еще другой пробовать? BIOS шьётся программатором?
Andnik73
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 11 май 2020, 21:51 |
siberian писал(а): То есть есть реально обмен, а не постоянный уровень 3,3В? постоянный уровень. siberian писал(а): BIOS шьётся программатором? да, шьется, но я уже писал что разницы в поведении нет, с родным биос и с новым с сайта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 12 май 2020, 13:07 |
Andnik73 писал(а): Прошил биос с сайта Асуса (было x507ua (202) -> x507ua (303)) У тебя есть доступ к инженерным BIOS Asus'a? и второй вопрос: BIOS у тебя X507UA или UAR? Andnik73 писал(а): постоянный уровень. до чтения SPD RAM дело не доходит...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 14 май 2020, 14:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Andnik73 писал(а): сказали что не ремонтопригоден, проблемы с материнской платой. Что-то как-то слабо верится, чтобы Ноутбук1 сказал тупо "проблемы с материнской платой"...
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Asus X507U (Asus X507UBR Rev. 2.0) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 04 июн 2020, 20:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Andnik73 писал(а): Вообщем отвез на диагностику в ноутбук1, сказали что не ремонтопригоден, проблемы с материнской платой. Как-то так. Тему можно закрывать.
За последний месяц (берём май) было 4 аппарата Asus X507U Их них 3 были отремонтированы. 4 аппарат В базе написано : залитый, весь перекопанный,требуется минимум плата донор, что бы перекинуть проц Восстанавливать то, что с ним было, мастер отказался, на момент ремонта платы, без процов, у нас отсутствовали. Сейчас есть в ПД, и кстати наши, сдали туда 7 штук X507UBR https://www.partsdirect.ru/goods/746067Тем, к кому попадёт этот аппарат, достаточно купить плату донор и перекинуть проц. Прекрасно понимаю мастера. Убивать время на ноутбук непрофессионально перекопанный ... извините. Ремонт ноутбуков у нас работа, а не хобби Ciber SLasH писал(а): Что-то как-то слабо верится, чтобы Ноутбук1 сказал тупо "проблемы с материнской платой"... НБ1 сказал, что либо нужно плату донор, либо ремонт не рентабелен
