Текущее время: 20 май 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: ASUS P55VA (Q500A rev 2.1) включается и за 1-2 сек и выключается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 02:44
Доброй ночи. Принесли ноут с заявленой не исправностью не включается, но иногда может включится. Ведет себя так: нажимаешь на кнопку вкл. засвечиваються диоды и ту же тухнут, иногда может включится. Проц менял, пямять менял, Wi-fi снимал. все тоже. Натолкните на мысль где искать проблему.
P.S. Я начинающий. строго не судите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P55VA (Q500A rev 2.1) включается и за 1-2 сек и выключается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 03:17
Будем считать, что бук ты подключаешь от заведомо проверенного блока питания, который уверенно держит нагрузку или же лабораторника. Проверяй напруги на дросселях и наличие пульсаций. Но если руки чешутся сразу что нибудь паять и менять, то начинай с тантала на проце.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P55VA (Q500A rev 2.1) включается и за 1-2 сек и выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 23:05
дело было в танталах по питанию CPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы?
Victor_2
23 мар 2016, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Q500A (Q500A REV:2.1) BIOS DUMP
Seln
12 янв 2019, 20:16
Назир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3824
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (X202E rev 2.0) При нажатие на кнопку ноутбук включается и через 2 сек выключается
Tommy88
14 май 2020, 16:08
Tommy88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 24
