Текущее время: 01 май 2024, 23:04
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение Добавлено: 09 май 2020, 10:21 |
nutter2010 писал(а): не получается очистить Что значит не получается? Технологии "чистки" посвящена целая тема на форуме или читай здесь
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение Добавлено: 09 май 2020, 12:46 |
nutter2010 писал(а): Но при нажатии кнопки висит секунд 10, не уверен, что в этом виноват ME Region... качни инженерный - он есть на форуме
nutter2010
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение Добавлено: 09 май 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 06 май 2015, 12:35 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 21 Откуда: петропавловск
siberian писал(а): не уверен, что в этом виноват ME Region... качни инженерный - он есть на форуме инженерный идет 303 версии, тут биос начинается с 308 версии, на инженерном нет инициализации ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- IOD писал(а): В вашем биосе ME регион 11.6.0.1136_CON_H_D0_PRD_EXTR. Чистый регион какой подставляете? находил на сайте сейчас не вспомню, до этого пробывал разные версии не было инициализации
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение Добавлено: 09 май 2020, 17:29 |
nutter2010 писал(а): тут биос начинается с 308 версии Не нравиться 303, зашей 310
nutter2010
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение Добавлено: 10 май 2020, 10:51 |
IOD писал(а): nutter2010 Подставьте этот ME регион: Ситуация не поменялась, включается долго потом работает без нареканий. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- siberian писал(а): Не нравиться 303, зашей 310 310 нет даже офф сайте
