Asus (GL502vsk) Долгое включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102461 |
nutter2010 [ 09 май 2020, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (GL502vsk) Долгое включение |
Добрый день, кто может помочь. На ноутбуке менялся хаб, были в usb в кз. сейчас долгое включение. Через Flash Image Tool не получается очистить МЕ регион. Кто может подсказать или помочь ? Дамп родного биоса приложил |
siberian [ 09 май 2020, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение |
nutter2010 писал(а): не получается очистить Что значит не получается? Технологии "чистки" посвящена целая тема на форуме или читай здесь |
nutter2010 [ 09 май 2020, 12:17 ] | |
Делаю читый регион, работает без выключения. Но при нажатии кнопки висит секунд 10, куллера скорость регулируют. |
siberian [ 09 май 2020, 12:46 ] | |
nutter2010 писал(а): Но при нажатии кнопки висит секунд 10, не уверен, что в этом виноват ME Region... качни инженерный - он есть на форуме |
IOD [ 09 май 2020, 12:49 ] | |
nutter2010 В вашем биосе ME регион 11.6.0.1136_CON_H_D0_PRD_EXTR. Чистый регион какой подставляете? |
nutter2010 [ 09 май 2020, 13:01 ] | |
siberian писал(а): не уверен, что в этом виноват ME Region... качни инженерный - он есть на форуме инженерный идет 303 версии, тут биос начинается с 308 версии, на инженерном нет инициализации ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- IOD писал(а): В вашем биосе ME регион 11.6.0.1136_CON_H_D0_PRD_EXTR. Чистый регион какой подставляете? находил на сайте сейчас не вспомню, до этого пробывал разные версии не было инициализации |
IOD [ 09 май 2020, 13:49 ] | |
nutter2010 Подставьте этот ME регион: |
siberian [ 09 май 2020, 17:29 ] | |
nutter2010 писал(а): тут биос начинается с 308 версии Не нравиться 303, зашей 310 |
nutter2010 [ 10 май 2020, 10:51 ] | |
IOD писал(а): nutter2010 Подставьте этот ME регион: Ситуация не поменялась, включается долго потом работает без нареканий. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- siberian писал(а): Не нравиться 303, зашей 310 310 нет даже офф сайте |
siberian [ 10 май 2020, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (GL502vsk) Долгое включение [РЕШЕНО] |
Возьми 309 |
kryvoruk [ 12 май 2020, 12:51 ] | |
на пробуй |
