Текущее время: 26 апр 2024, 13:15
murchik1986
Заголовок сообщения: Bios A52dr Добавлено: 14 дек 2012, 17:41 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
Всем доброго времени суток Есть ноут Asus A52DR MB ver. K52DR rev 3.1 Ищу Bios
Пред история как выяснилось, ноутбук 2 раза был в ремонте, 1 раз на гарантийном, 2 раз по следам грели видяху и север;
Принесли стем, что нет инициализации, разобрал, перекатал видяху, ноут запустился, показывает.
Проблема: Не выключается, т.е. при выключении (при подключенном БП) идет на перезагрузку, Не видит сетевую вообще. Я так думаю что Bios тоже шили, хотя я могу ошибаться
Bios Information Bios vendor: American Megatrends Version: K52Dr 213 Vbios version: 012.020.000.030.0361.A31K EC Version: b1201d0001 Bios на родном сайте не нашел, ищу оригинал, можно целиком (dump)
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Bios A52dr Добавлено: 15 дек 2012, 11:50 |
unit1 писал(а): cнимайте сетку,пробуйте без нее скорее всего это она и виновата. Сетевая стоит на доп плате, есть точно такая, ставил - не помогло ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 19 секунд: ---------- harchebnikov писал(а): есть K52DR но Rev 2.0 и 2.2 могу слить дамп. надо? Давайте, буду пробывать
unit1
Заголовок сообщения: Re: Bios A52dr Добавлено: 15 дек 2012, 20:23 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
murchik1986 писал(а): Сетевая стоит на доп плате, есть точно такая, ставил - не помогло ставили что? доп.плату или чип сетки? снимите сетевуху и без нее проверьте. биос в личку скинул,но он вряд ли вам поможет.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Bios A52dr Добавлено: 18 дек 2012, 11:40 |
unit1 писал(а): ставили что?доп.плату или чип сетки?снимите сетевуху и без нее проверьте.биос в личку скинул,но он вряд ли вам поможет. Ставил доп плату, точно рабочую ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 25 секунд: ---------- [ unit1 писал(а): биос в личку скинул,но он вряд ли вам поможет. Зашил Bios тот, что Вы скинули, и вот что изменилось: Bios Information Bios vendor: American Megatrends Version: K52Dr 211 Vbios version: 012.020.000.030.0361.A31K EC Version: b1201d0001 Т.Е. получается, что Bios там зашит от МВ K52DR но Rev 2.0 и 2.2 но чуть старше версией
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Bios A52dr Добавлено: 26 дек 2012, 17:33 |
LEXAGRIN писал(а): Если сетевая JMC251, то может не работать после перепрошивки биоса, так как мак-адрес хранится во флешке биоса. Да, именно она, как это побороть?
