xirurg101 писал(а):
сколько попадались асусы с биосом никогда мульт не шил
Всё бывает в первый раз.
Недавно пришлось шить мульт (причём на Tetris-е, т.к. в впаянный не шился). Если версии прошивки мульта и основного биоса разные (или мульт вообще не понятно откуда), то мульт может засосать из биоса мусор вместо прошивки, т.к. адрес прошивки мульта в основном биосе может быть другим в другой версии.
