Текущее время: 02 июн 2024, 22:24
Koe
Заголовок сообщения: Asus K95VB (LA-A681P) не включается Добавлено: 10 май 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Всем привет! Бук пришел с выломанным гнездом USB, и не включайкой - при включении на секунду загорается подсветка кнопки, и все.. Быстренько пробежался по плате - хаб в кз по 1.05VS. Меняю хаб, кз больше нет, но поведение точно такое же, на мгновение загорается подсветка кнопки. По замерам: дежурка 3,3 и 5 в порядке., на мульте: ES_RST# 3.3V ACIN_D 3.3V LID_SW# 3.3V ON/OFF 3.3V/0.5V (при нажатии кнопки) а вот с трансляцией нажатия непонятка PBTN_OUT# в 0, и при нажатии кнопки не меняется, кз на землю нет. и RSMRST тоже в нуле.. что то дальше не соображу, что посмотреть, прошу помощи.. ЗЫ: мульт прошивал, шьется без проблем, да и исходная прошивка практически не отличается от скачанной.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VB (LA-A681P) не включается Добавлено: 11 май 2020, 11:39 |
Джамбулец72 писал(а): проц! я после замены хаба проц не устанавливал, пока так ковыряю.. дабы исключить проблемы с ним
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VB (LA-A681P) не включается Добавлено: 12 май 2020, 04:05 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Koe писал(а): я после замены хаба проц не устанавливал, пока так ковыряю.. дабы исключить проблемы с ним
некоторые платформы так себя ведут без проца
